Vieux 19/05/2023, 10h38   #1
cedric591986
Avatar de cedric591986
cedric591986 is an unknown quantity at this point
Par défaut Info code pin vw touran 1t2
Bonjour à tous j ai bessoin d aide et d info
J ai un vw touran de 2009
J ai le calculateur du combiné d instrument qui est hs , le véhicule a était rapatriés chez vw mais comme ils ne savent plus avoir là pièces ceux ci refuse de le faire avec une pièces occasion . J ai donc récupéré mon véhicule .
Comment je peut récupérer le code pin du compteur pour faire l adaptation via vcds je précise j ai également 1 clés à recoder en plus car je n avait que 1 seul clés .
Je vous remercie tous d avance pour votre aide
cedric591986 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2023, 10h40   #2
vortex
Avatar de vortex
Slt, le mieux pour toi c de passer par un membre qui maitrise le sujet .Dans ton secteur il y a des membres confirmés .
Vieux 19/05/2023, 11h00   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par cedric591986 Voir le message
Le code pin n’est pas suffisant pour se véhicule
Vieux 19/05/2023, 11h16   #4
cedric591986
Merci Tristan25
Peut tu m en dire plus?
Quelle matériel j aurais bessoin ?
Quelle serai la procédure
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
J ai oublier de mentionner le compteur et un Siemens VDO 2416
L IMMO : IMMO 4
---------- Post added at 11h16 ---------- Previous post was at 11h14 ----------
L IMMO : IMMO 4
Vieux 19/05/2023, 12h50   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
C’est un peu compliqué si tu n’a pas d’expérience
C’est les meme compteur que les audi a3 8p apres 2006 donc micronas
Niveau matériel je dirai smok mais sa va te coûter chère si se n’est pas ton metier
Vieux 19/05/2023, 16h45   #6
cedric591986
J ai quelque connaissance en mécanique et en électronique . Si tu peut être plus précis dans les détails . Après le prix on verra mais de toute façon j ai pas le choix non plus j ai bessoin de ma voiture au plus vite donc voilà
---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
Après question matériel je possède Odis
Vcds officiel ( achat chez rosstech)
J ai un Kess v2
Vieux 19/05/2023, 17h40   #7
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut comme ton dit les autres c est très compliqué tu peux perdre touts les données de ta voiture si tu fait mal la manip et pour le matos c est pas donné surtout pour faire une seule voiture si tu viens à planter le calculateur sa va te coûter chère
Après si tu veux le faire tout seul trouve toi un kit complet
Pas beaucoup de te donneront la solution à cause du Boncoin à des prix très bas .
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2023, 18h51   #8
cedric591986
Ben ce qui m intéresse c est de le faire moi même . Et surtout d apprendre
Vieux 25/05/2023, 12h59   #9
cedric591986
Re bonjour à tous
Je revient vers vous encore
Es ce que avec Odis via un compte geko je peut faire l adaptation en ligne pour le remplacement du combiné d instrument ( le nouveau compteur et une occasion vw ne fabrique plus les pièces )
Si oui
Sinon qui peut me faire le remplacement du combiné je suis de Valenciennes et je paye
Vieux 25/05/2023, 14h42   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Si besoin je peux le faire
Vieux 25/05/2023, 15h58   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Avec le matos que tu a tu pourras pas le faire et franchement passe avec Tristan
J’ai traité plusieurs avec lui et zéro soucis
Tu branche sa fonctionne
A moins que tu souhaite investir plusieurs milliers d’euros pour du vrai matériel dans ce cas ont pourra te conseiller sur quoi acheter
Vieux 25/05/2023, 17h18   #12
cedric591986
Je vais suivre ton conseil je vais voir avec Tristan
Vieux 25/05/2023, 19h59   #13
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
vois avec Tristan c'est plus simple pour toi
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2026, 01h36   #14
szprn2006
Avatar de szprn2006
szprn2006 is an unknown quantity at this point
Envoyé par mindouza Voir le message
Bonjour, as tu trouver une solution pour ton probleme de combiné?
szprn2006 est déconnecté   Réponse avec citation
touran code repcles Autoradio et Navigateur GPS 21 02/01/2019 11h59
code pin autoradio vw touran nas33 Autoradio et Navigateur GPS 15 20/01/2016 20h20
code cle touran foulques Transponder, code pin 0 10/04/2013 19h18
code pin w touran messhi78 Transponder, code pin 1 06/09/2012 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
