Vieux 04/05/2023, 00h54   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Quel outil permet d'écrire le vin dans le transpondeur ?
Bonjour connaissez vous un outil capable pour le groupe vag d'écrire le vin dans la clé pour obtenir un transpondeur "lock" avec le vin. De la même manière qu'une clé qu'on aurait achetée chez le concessionnaire.
Vieux 04/05/2023, 01h35   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
salut tu peu indiquer sa concerne quel type de clé ?
louay (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 02h15   #3
louay
Avatar de louay
Envoyé par bel27 Voir le message
par exemple golf 7 clé non main libre, id48
Vieux 04/05/2023, 02h40   #4
bel27
Avatar de bel27
je tai envoyer un mp
louay (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 05h26   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Aucun
Le transpondeur n’est pas verrouiller avec le vin
La golf 7 n’est pas de l’ID 48
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
gary01 (04/05/2023), jah83 (04/05/2023), louay (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 09h06   #6
louay
Avatar de louay
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Aucun
peu importe la voiture, dans le cas où elle est verrouillée avec le vin. Je ne sais plus si c'était avec une vw ou une audi avec odis j'ai voulu adapter un ecu moteur d'occasion avec l'antidémarrage et odis m'a renvoyer un message d'erreur "absence de vin dans la clé" et effectivement c'était une clé "ebay". J'ai commandé une clé concessionnaire c'est passé directe
Vieux 04/05/2023, 09h57   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , precodage de la clé à faire avec les données immo et ensuite c’est l’ID de la clé qui est appris au système.
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
louay (04/05/2023), vortex (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 10h37   #8
louay
Avatar de louay
Avant que le calculateur ori soit hs la voiture demarrait et roulait avec la clé ebay
Vieux 04/05/2023, 10h39   #9
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. T as cloner l écu? Ou transfert de l Immo ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
louay (04/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 12h03   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par louay Voir le message
Pas besoin de coder les clé pour adapter un ecu
Je sais pas se que tu as fait mais que se soit une clé ebay ou autre si elle est apprises au vhc sa équivaut à une origine
Vieux 04/05/2023, 19h58   #11
louay
Avatar de louay
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
salut j'ai branché l'ecu puis avec odis : fonction spéciale adapter l'antidémarrage. Puis message d'erreur, "absence de vin dans la clé". J'ai commandé une clé concessionnaire et l'adaptation antidémarrage s'est faite sans message d'erreur. Je précise qu'avec la clé ebay la voiture démarrait avant que l'ecu ne lache.
recherche quelqu un capable d ecrire sur ecu valeo v50 dans l herault jpeto Vente, Achat, Echange 0 04/05/2022 11h45
Quel materiel pour lire et écrire un DCM3.5 (RCZ HDI 163)? ymlelay Programmateur de composant (flasher) 8 01/07/2014 20h51
quel matériel pour écrire écu marelli corsa c 1.3 cdti bebert97490 Chiptuning 2 17/11/2013 22h47
Golf 4 ecrire la clé dans le dash et l'ECU! moyopo programmation & synchronisation de clé 12 02/01/2013 10h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h37.
