Vieux 01/05/2023, 15h55   #1
zmath
Avatar de zmath
zmath is an unknown quantity at this point
Par défaut ecu partner 2001 volé
bonjour,
hier j'ai récupéré un ârtner 1.9d de 2001 il est mzlheureusement tombé entre de mauvaises mains
ma question est la suivante : comment connaitre la reference du calculateur d'origine sachant que je n'ai aucun calculateur en ma possession ?
j'ai entendu parler de servicebox a partir du VIN mais je n'ai pas de titre pro et a l'inscription ils demandent un N°de siret .....
si quelqu'un peut m'aidé
zmath est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2023, 22h52   #2
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
de quel calculateur tu parles ? Le 1.9d est en pompe mécanique, pas besoin de calculateur pour que ça démarre. Le calculateur ne gère que l'avance, et tu peux très bien remplacer la pompe par une version plus ancienne 100% mécanique sans la gestion d'avance.
pompe bosch ou lucas
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
oups j'ai cliqué par erreur
pompe bosch ou lucas ?
si c'est une lucas, quitte à changer la pompe autant passer sur une bosch, mais il te faudra aussi changer la poulie de distri et les tuyaux dans ce cas
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2023, 11h08   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par zmath Voir le message
bonjour,
Bonjour zmath,
Donnes-moi le VIN je te donnerai la REF de l'ECU.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2023, 13h17   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt tu prend 1.9 d pas coder c les mêmes
ref calculateur volé akasa67 Automobile en général 4 30/06/2020 15h18
Recherche bsi valeo m4 vierge partner ou berlingo 2001 mexicain Vente, Achat, Echange 1 02/12/2018 03h31
ref calculateur bmw volé walteck Réparation & Programmation 5 09/01/2018 01h15
echange bsi valeo M4 partner 2001 rallyefan38 Immobilizer dumps/solutions 1 06/03/2017 19h17
Recherche Telecommande Peugeot Partner 2001 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 22/10/2014 08h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
