Vieux 18/04/2023, 20h54   #1
gerardin.keke
Avatar de gerardin.keke
gerardin.keke is on a distinguished road
Par défaut Recherche drivers addon bt
j'ai acheter une interface sur internet avec le module ADDON BT avec l interface complète
sauf que le vendeur ne ma pas fournie les drivers et je n'arrive pas a faire fonctionner l'interface du coup
en version de diagbox j'ai la version de PSA-DIAG 9.149
que j'ai installer sur un pc
HP elitebook 8470P équipé du bluetooth d'origine j'ai aussi une cle usb bluetooth au cas ou
j'ai aussi une interface actia multidiag original qui trainais dans mon tiroir j'ai désinstaller multidiag car je veut utiliser que diagbox aussi dans sur celle ci (j'ai la nouvelle multidiag avec abonnement)
est ce que vous avez les drivers pour le module ADDON BT s'il vous plait ou si une personne peut me guider dans l'installation de l'interface merci d'avance
gerardin.keke est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2023, 22h04   #2
Pistache
Avatar de Pistache
Pistache is an unknown quantity at this point
regarde dans C:\ AWROOT\ EXTRA\ DRIVERS, tu y trouveras surement ce que tu cherches.
Pistache est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pistache For This Useful Post:
gerardin.keke (18/04/2023)
Vieux 18/04/2023, 22h24   #3
gerardin.keke
Envoyé par Pistache Voir le message
j'ai deja regarder la j'ai installer les drivers que j'ai trouver dedans mais c'est exactement pareille
merci beaucoup
Vieux 19/04/2023, 13h28   #4
Pistache
Avatar de Pistache
Regarde en premier si ta sonde est bien connectée en Bluetooth avec le pc, et si tu n'as pas de logiciel tiers qui gère le Bluetooth et qui peut interférer entre la sonde et Diagbox.
gerardin.keke (23/04/2023)
Vieux 23/04/2023, 23h07   #5
gerardin.keke
merci alors ma sonde est bien connecté au pc et pareille pas capter on a dit que les bluetooth des pc n'etait pas top alors j'ai installer un dongle bluetooht c'est pareille avec logiciel tiers toujours memes soucie
Vieux 24/04/2023, 11h08   #6
Pouvoir de réputation: 113
Ton Bluetooth est mal paramètre c est pas facile à faire. J avais fait un post là dessus et fonctionne :-)
gerardin.keke (30/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 23h34   #7
gerardin.keke
Merci beaucoup je vais essayer de retrouver ton post alors
recherche drivers tablette motion jeremy72 Logiciel 3 05/02/2018 04h10
Recherche soft tester avec drivers Orange 5 pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 7 28/10/2017 16h21
drivers lenovo abdel59100 Logiciel 7 14/07/2016 06h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
