Vieux 16/04/2023, 20h15   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Immo Off IAW 48P2.40
Salem à tous,
J'ai un immo off à faire sur un Jumpy avec un ecu Marelli IAW 48P2.40, pour ceux qui ont déjà bossé dessus une lecture OBD au kess et immo sur la flash suffit ?
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2023, 15h41   #2
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Waleykom salam
immo sur la flash, il faut dessoudé la flash si mes souvenirs sont bon
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
akos421 (17/04/2023)
Vieux 17/04/2023, 17h54   #3
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut poste ta flash
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 17/04/2023, 19h07   #4
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par akos421 Voir le message
Salem à tous,
Merci [emoji106] Pièce jointe 99493
https://www.youtube.com/watch?v=c7JxrASGhxY
Vieux 17/04/2023, 21h32   #5
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par mindouza Voir le message
Waleykom salam
Merci pour l'info mais le kess fait la lecture à l'obd pas besoin de la dessouder normalement
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
Envoyé par selouan Voir le message
Des que j'ai fais la lecture je te la poste merci l'ami [emoji106]
Vieux 19/04/2023, 10h58   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,Tu a déjà essayé ?
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akos421 (19/04/2023)
Vieux 19/04/2023, 12h25   #7
akos421
Avatar de akos421
Envoyé par Pelican Voir le message
J'ai la voiture vendredi normalement je test et te tiens au courant
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Pelican (19/04/2023)
Vieux 21/04/2023, 02h02   #8
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
slm poste ta flash si tu as un soucis
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodesign 67 For This Useful Post:
akos421 (04/05/2023)
Vieux 03/05/2023, 12h21   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Du nouveau ?
Vieux 04/05/2023, 10h03   #10
akos421
Avatar de akos421
Jattend toujours la voiture du client...des que je l'ai sous la main je reviens vers vous
Pelican (04/05/2023)
Vieux 01/08/2023, 01h49   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Du nouveau ?
Vieux 01/08/2023, 13h46   #12
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Et ben c est long le retour.....
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Pelican (01/08/2023)
Vieux 18/09/2023, 00h44   #13
akos421
Avatar de akos421
Du nouveau ?
Malheureusement le client ne m'a jamais emmené la voiture
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
iaw 48p2.72 immo off Fatalb44 Immobilizer dumps/solutions 4 22/09/2022 17h06
immo off iaw 48p2.76 INVICTUS Immobilizer dumps/solutions 8 09/10/2020 22h22
immo off iaw 48p2.78 redou28 Immobilizer dumps/solutions 4 13/04/2020 22h55
immo off 48P2.76 mgracecar Immobilizer dumps/solutions 1 12/03/2018 11h32
Immo Off PSA IAW 48P2.34 birdy85 Immobilizer dumps/solutions 6 22/09/2016 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
