Bonjour/Bonsoir chers tous !
J'ai une Ford Explorer année 2021 qui à été inondé d'eau, j'ai donc démonter et remonter tout mais la voiture le contact d'allumage de la voiture n'arrive pas à s'affiché sur le tableau de bord. J'ai commandé un nouveau BCM de même caractéristique mais toujours rien. Que dois-je fais svp ? J'ai besoin d'aide pour résoudre le problème. Cordialement ! |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt c est simple
tu mesure la hauteur ou le niveau d eau es montee >>si au dessus des sieges les experts donne pour RSV>en dessous c est chaud a réparer et pleins de souci corrosion faisceau en prévision sans parler de tt les boitiers et capteurs
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Binbin (30/03/2023) |
Dans ce cas que dois-je fais svp ?
| The Following User Says Thank You to Amap auto For This Useful Post: | phil1 (30/03/2023) |
Ok... Mdr compris
Je suis du même avis que fil, il y a beaucoup de travail pour régler les problèmes, certains reviendrons et d'autre apparaitrons au fur et à mesure. C'est une histoire sans fin.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | phil1 (30/03/2023) |
Désoler pour toi Amap, mais moi aussi comme Phil et Binbin je laisserais tombé ce truc a emmerdesssssss !!!!!!!!!!!!!!!
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
a tu verifier les alimentations ? si besoin je t'envoi le schéma ;)
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
il est en afrique le gars, il ne va pas laissr tomber :) |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | OVERSPEED (24/04/2023) |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur une inondee / imergee il faut imperativement demonter tous les connecteurs les laver a l alcool les secher au seche cheveux pour enlever toute l humidite car sinon cela se corroder de partout et apres c est changement de faisceau obligatoire. Effectivement il faudrait savoir jusque ou l eau est montee mais il y a aussi l alternateur le demarreur qui ne sont pas etanches donc c est aussi a demonter et secher Au revoir OS |
| demande d'aide | bari | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 02/12/2016 23h03 |
| Demande aide | sahnoun363 | Electronique | 1 | 29/09/2014 09h42 |
| demande d'aide | mecanike | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 22/08/2011 11h59 |
| demande de l'aide | driss | Café du forum | 0 | 21/06/2011 22h25 |
