Vieux 02/05/2012, 06h31   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut Golf 4 tdi 115
Bonjour, apres passage au diag il revele un defaut concernant le potentiometre pedale accelerateur, la panne est fugitive par moment impossibilite d accelerer et le moteur se met en mode degrader ou par moment des que l on veut repartir d un stop la voiture se coupe. Quelqu un aurait deja eu ce probleme ? Et que dois je faire ?
Merci.
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 08h46   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , a mon avis il faut change le capteur pédale accélérateur
a tu essayer effacé le défaut et refaire un autre diag ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 02/05/2012, 11h14   #3
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
controle ton cablage et si tout est ok change ton capteur pedale
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 11h51   #4
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
+1 pour un capteur a remplacer
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2012, 22h48   #5
julien74
Avatar de julien74
Merci à tous pour votre aide , donc j ai remplacé le capteur pédale suite au controle du cablage qui est ok et j ai fait fait un effacement de defaut puis recontroler au diag aprés un essai routier ,aucun defaut au diag mais je reste sceptique sur le fait que la panne soit fugitive . bref je vous tiens au courant du résultat.
@ BIENTOT.
golf plus 1k0 920 863 b baba Tableau de bord (Dashboard) 10 07/09/2020 20h40
Rns 51o golf dybou Autoradio et Navigateur GPS 3 19/12/2011 21h04
Golf 4 Auto-Diag Transponder, code pin 3 30/08/2011 02h41
Golf 4 OFF Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 4 28/08/2011 01h39
golf 6 LAMINE EXPRESS programmation & synchronisation de clé 0 06/06/2010 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
