Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 19/02/2023, 22h24   #1
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut Meilleur outil pour rendre vierge un calculateur Continental EMS3125
Salut l'ami,
Pouvez-vous s'il vous plaît me suggérer l'outil exact dont j'ai besoin pour rendre vierge un calculateur Continental ems3125 verrouillé pour Renault Duster
Voici la liste des outils ou marques d'outils que j'ai pu rassemblee:
- pcmflash
- mmc flasher
- combiloader
- chiploader
- bitbox
- bitedit
- Flex
Mais je ne sais pas exactement lequel est le plus abordable ou le meilleur, et exactement les articles à acheter pour réaliser ce que je veux faire spécifiquement :
pour échanger des fichiers flash et eeprom d'un ECU Continental EMS3125 verrouillé (il est accessible lorsque le contact est mis dans la voiture) à un autre acheté a un inconnu et probablement verrouillée
La voiture est une Renault Duster essence 2020
Et comme interface j'ai
- RTL2002
- Tactrix OpenPort 2.0 OBDII Original
- OBDLink EX Adapter / OBD2 Original
j'ai aussi
- Clip v224
- Renolink d'origine du propriétaire
- DDT2000 version 4.0.9.2
Merci d'avance
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2023, 08h28   #2
Pouvoir de réputation: 113
Tu ferais mieux de l envoyer à quelqu’un d équipe c est pas vraiment un ecu pour débuter lol
---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h26 ----------
Bitedit est un logiciel de mod tu peux l enlever de ta list...
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ggvaniou (20/02/2023), Jock66 (06/03/2023), kilog (26/02/2023), vortex (26/04/2023)
Vieux 05/03/2023, 21h41   #3
kilog
Avatar de kilog
As tu une suggestion?
The Following User Says Thank You to kilog For This Useful Post:
fils (06/03/2023)
Vieux 06/03/2023, 08h00   #4
Tu peux me l envoyé pour la lecture je regarderai. Par contre le vierge faudra faire faire le fichier j ignore les modifications à apporter :-)
kilog (09/03/2023)
Vieux 26/04/2023, 16h00   #5
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 5
nero is on a distinguished road
Salut j'arrive avec du retard,
Ce calculateur est vraiment galère.
Tu peux le lire sur table avec un combiloader sans les mots de passe mais le prix de tout ce qu'il faut pour le faire revient à 1000€
Il faut obtenir le mot de passe de déblocage sur le véhicule pour le faire sur table avec les autres programmeurs.
Concernant la structure des TC17XX et les softs renault je sais refaire les fichiers à la main ou bien le passe en vierge ou off.
un clone tu copie les infos de l'ancien vers le nouveau rien de compliqué.
nero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2023, 16h25   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, perso je déteste ces ecus beaucoup trop compliqués. Avec pcmflash c'est uniquement en obd donc risque de plantage
Vieux 26/04/2023, 20h08   #7
Tu as déjà lu au combiloader ? C est pas si easy que ça lol
Vieux 28/04/2023, 12h57   #8
nero
Avatar de nero
Il y a des vidéos sur le net qui montre comment faire au combiloader
Après c'est comme tout il y a plus ou moins des opérations complexe
J'ai déjà étudie des fulls de cette écu je sais ou le mot de passe ce trouve en flash.
Le mot de passe semble être l'ISK du véhicule.
Il est sur la séquence de démarrage avant l'instruction verlog qui peut être killé.
Malheureusement je manque de matériel pour faire des tests.
J'aurais des sondes outils pour testes le mode boot je pense qu'il y a moyen d'avoir l'isk stocké dans l'écu.
Ou même via le can avec une trame spécifique
Vieux 28/04/2023, 13h26   #9
Hum combiloader ne te donne pas le pass et tu sais où il est intéressant. Mot de pass mcu et isk c est différent me semble-t-il...
jah83 (01/05/2023)
Vieux 28/04/2023, 14h19   #10
nero
Avatar de nero
Possible que c'est différent mais je connais l'emplacement en flash de ce fameux password
l'instruction qui fait rentrer en verlog pour la killer et être en immo off
Et aussi le code immo et le vin en flash pour passer en vierge.
Mais si impossible de lire puis écrire la flash c'est inutile
The Following 2 Users Say Thank You to nero For This Useful Post:
fils (01/05/2023), kilog (11/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 08h59   #11
On parle bien de ceux Kwp avec PW non lisible ecu seul.
Le pwd Smok est dans la flash mais je vois pas comment tu connais celui du loader vu qu'il le calcul en ligne et te le file pas lol...
Et pwd du tricore et isk sont bien 2 choses differentes :
= read ISK
= read PWD
https://ibb.co/0qc329j
Meme en ayant smok et le combiloader c est loin d'etre un ecu de touriste ou de Youtuber te l 'assure...
jah83 (01/05/2023), Jock66 (01/05/2023), nimbus (01/05/2023), OVERSPEED (01/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 12h05   #12
nero
Avatar de nero
= read ISK
= read PWD
Le mot de passe en flash sur le boot de démarrage ce trouve offset 0xF00
Pour ceux qui on l'habitude de travailler avec des tools qui lise le password sur le véhicule essayer de lire le code d'un ems3125 puis ensuite de lire le full flash vous verrez le code à l'emplacement donné au dessus.
Je ne peux pas être plus claire.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...hlight=ems3125
Merci à kosmyn sur ce poste pour le full qui m'a permit de comprendre.
Donc en théorie :
Si le code ne sert que à la lecture/ecriture sécurisé il est même possible de passer cette ligne à 00 pour retirer le code ou même de le changer lors d'une nouvelle écriture.
Je n'ai pas la possibilité de tester tout ça
Vieux 01/05/2023, 12h30   #13
Oui lol tu peux ranger ta theorie car elle fonctionne pas
Jock66 (01/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 12h37   #14
nero
Avatar de nero
Pourquoi la ranger si c'est pas testé ?
On a pas de preuve que ça ne fonctionne pas ou fonctionne donc sa reste une théorie....
The Following User Says Thank You to nero For This Useful Post:
Jock66 (01/05/2023)
Vieux 01/05/2023, 13h04   #15
Exact.
Vais te donner ma théorie lol :
Il y’a une différence entre celui qui récupére un dump et regarde YT et celui qui a mis 2k€ pour faire l ecu :-)
Jock66 (01/05/2023)
Meilleur outil pour vag Maza Tableau de bord (Dashboard) 0 16/12/2020 22h20
Meilleur outil de DIAG pour une Opel ASTRA scfrancis Opel-Vauxhall, Saab 17 04/04/2019 20h28
Rendre vierge un calculateur Verdun Airbag 4 06/09/2018 19h23
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
Rendre vierge un calculateur Mehdi13 Electronique 2 21/04/2016 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
