Vieux 16/02/2023, 17h23   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut Module de base mini one
Salut à tous
Suite à un problème de phare je dois changer le module de base sur mini one de 2001
Comment transférer les données ?
Si je met un occasion je suppose que ça ne va pas fonctionner ?
La voiture démarre sans d’ailleurs
Merci pour vos réponses
Vieux 08/11/2023, 20h42   #2
kevin83510
Avatar de kevin83510
kevin83510 is an unknown quantity at this point
hello as tu eu ta réponse ? pour ma part ca fais deux boitier que je fais changer par de l occasion car plus possible d'avoir en neuf et non cela fonctionne correctement après c'est ceux avec le boitier en plastique noir que je parle alors que je vois que le tiens et celui en alu le seul problème c'est un code erreur de châssis diffèrent au passage d'ista mais cela gène en rien et pour ta centraliser normalement tu dois avoir la clef qui rentre dans le neiman juste la procédure d'apprentissage de clef pour l'ouverture a distance
kevin83510 est déconnecté   Réponse avec citation
mini tracteur base Staub projet sympa OVERSPEED tondeuse et microtracteurs 0 04/02/2023 10h12
Problème module FRM Mini Cooper R56 kilm BMW, Mini, Rolls-Royce 8 20/08/2018 23h35
Module de base BMW E46 320I bloker BMW, Mini, Rolls-Royce 0 21/12/2014 11h27
Programation du module de Base e46 320i bloker BMW, Mini, Rolls-Royce 0 21/12/2014 10h29
Module de base BMW E46 320I HS bloker Réparation & Programmation 0 18/12/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
