| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je vous explique:
Sur citroen c3 pluriel 10/2005 75cv, il y a une fuite de courant. Après recherche en branchant une ampoule en série je m'aperçoit qu'en mettant le fusible SHUNT en mode parking, je n'ai plus de consommation. Je trouve aucun shéma électrique qui m'indique quel option est enlevé en mode parc. Si quelqu'un a cela je suis preneur. Merci a tous pour votre aide Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
C'est fait en MP.
Merci a toi pour ton aide [emoji4] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Bonjour, si quelqu'un a les schémas s'il vous plaît?
Car Cirtec ma pas encore répondu. Merci a vous Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Je vais voir si j ai une rta mais perso je pense que tu devrai rechercher ta fuite avec une pince ampermetrique ou un ampermetre en serie. Parceque le lode park couoe vraiment trop de choses et ca ne va pas t aider a avancer Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | Maimeun (12/02/2023) |
Bonjour le problème est que j ai que le MF5 et le Fusible mode client qui consomme.
Donc j'ai pas d autres solution a la limite de connaître la liste des choses coupés en mode parc pour pouvoir éliminer une par une les pistes. Ou si tu as un autre mode opératoire je suis preneur. Merci pour ton aide [emoji4] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Salut, voici des photos du bsi.
Merci pour ton aide. Je viens de voir que le hayon supérieur ne s'ouvre pas. J'ai tous débranché sur le hayon et toujours ma fuite de courant. Merci a toi ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux prendre une photo du dessus avec la position des connecteurs stp ?
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Maimeun (12/02/2023) |
Voici [emoji6]
Donc quand je débranche la verte. Plus de consommation.
A quoi elle correspond? Merci [emoji6], on va trouver lol ![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h16 ---------- La noire avec au sinon j ai encore une légére fuite Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
VERT = Calculateur reseau can confort
Merci pour ton aide donc j ai tous vérifier ce matin et le problème est sur le hayon supérieur.
Si quelqu'un a le schéma électrique du hayon arrière et de la centralisation sa me dépanneré bien Merci a vous Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h21 ---------- Le bouton en 2eme photos des que j appuie dessus ma consommation apparaît et reste jusqu a ce que je débranche et re-branche la batterie. Merci a tous ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
#14 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoie-moi le VIN pour voir. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | Maimeun (12/02/2023) |
#15 |
Re Maimeun,
J'ai pas le bouton pour joindre les fichiers en MP donc voici le lien pour le schéma de verrouillage de tous les ouvrants et la clé tu l'as en MP. https://mega.nz/file/lMIhVRxA Salutations. ---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h40 ---------- Re Maimeun, J'ai pas le bouton pour joindre les fichiers en MP donc voici le lien pour le schéma de verrouillage de tous les ouvrants et la clé tu l'as en MP. https://mega.nz/file/lMIhVRxA Salutations.
| Defaut B1044 sur W203 + consommation courant | OVERSPEED | Mercedes Benz | 14 | 30/06/2022 20h37 |
| PIN C3 pluriel | pacoaloha | Transponder, code pin | 3 | 21/09/2017 20h29 |
| consommation de courant | nyonsais | Electronique | 5 | 17/10/2015 19h47 |
| c3 pluriel | RALPH | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 21/03/2015 20h21 |
| C3 pluriel 1.4 HDI sid 804 ne démarre plus | angels59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 22/07/2013 14h52 |
