| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tite question :-) Les hub en usb ça fonctionne pour les dongles, les vci et les clés Bluetooth ? Merci |
tite question , mais bonne question..... |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fils tu peux essayer et nous dire ensuite 👍 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Ca dépend du matériel, de la config ... Il faut que l'OS natif détecte et installe correctement les drivers du chipset du Hub USB. Si le Hub a un alimentation externe, ça aidera (sinon c'est la carte mère qui donne tout). Perso avec un Hub USB 3.0 auto-alimenté branché sur un port Thunderbolt3 ( USB-C ), sous win10 natif ou xp-7 sous Virtualbox : Les VCI ne sont reconnues que branchées sur 1 des 2 ports USB natifs. BT, clavier, souris, etc... OK sur le Hub Pas de dongle pour essayer... Hope this helps. (Edit : oops pas vu la réponse de fils...) Dernière modification par electronico ; 11/02/2023 à 22h28. |
| The Following 7 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | calimero0000 (05/03/2023), fils (12/02/2023), Fouadtl (09/06/2023), jah83 (12/02/2023), pp08 (11/02/2023), ToNy68 (11/02/2023), zav_ze_best (12/02/2023) |
Retour ok avec mon montage soit 5 ports usb. Lancé 2 lecture en simultané avec 2 outils impec :-)
A clôture |
| The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | calimero0000 (05/03/2023), DAVID02620 (13/02/2023), Fouadtl (09/06/2023), kis2a (01/09/2024), pp08 (13/02/2023), zav_ze_best (14/02/2023) |
mefie toi windows et hub usb toujours a des soucis je te dis avec une expérience apres pour bureau tu peux pour des choses serieux nutilise pas hub!!
Slt,
Non c est good développeur à valider la config :-) |
Bonjour,bon a savoir
Bonne journée. |
| Dongle PSA | dav62 | Transponder, code pin | 6 | 20/10/2023 18h48 |
| USB Dongle FNR 4-en-1 | VroumVroum | Logiciel & autres documentations général | 4 | 20/09/2017 21h54 |
| Xprog 5.55 dongle | hatem006 | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 22/07/2016 21h15 |
| Galetto 2 EU (no dongle) | kam306 | Vente, Achat, Echange | 2 | 07/10/2014 11h44 |
| ICC Dongle | abdel_ren | Transponder, code pin | 0 | 19/03/2012 16h55 |
