Vieux 28/04/2012, 23h12   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut ABS/ESP 406 Hors Service
j'ai une 406 2.0 hdi de 2002 pas de communication avec bloc abs, c'est la premiére foi que jai vue ce modele de pompe avec une fiche bizarre pour moi (voir photo), j'ai testé les fils du capteur des roue vers fiche du pompe pas de communication, jai trouvé que la mass dans la fiche é pas d'alimentation(12v). besoin un schema ou une idée..
voici quelle que photo
Type de fichier : jpg Photo 1.jpg (90,4 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 2.jpg (93,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 3.jpg (84,4 Ko, 27 affichages)
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2012, 23h39   #2
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
salut a toi, voir déja si il est alimenté car sinon pas de communication c'est normal, vois si il claque en mettant le contact ou test ta fiche si tu as le shema tu a obligatoirement du 12v quelque par sur ta prise, utilise surtout un multimetre et pas une lampe témoin. vérifie aussi les fusible dans ton boitier d'alim compartiment moteur.
tiens moi au courant en fonction de ça
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Auto-Diag (29/04/2012)
Vieux 28/04/2012, 23h42   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
elle n'est pas alimenté pas de 12v est pas de claque en mettant le contact j'ai tout vérifier fusible fils, jé besoin un schema.
Vieux 29/04/2012, 13h20   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
une idée ou schmas........
Vieux 29/04/2012, 15h00   #5
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
bonjour,
vérifier les deux relais (noir) juste a coté de boite fusible compartiment moteur.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2012, 15h06   #6
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
je les déja changer mém chose
Vieux 29/04/2012, 15h12   #7
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
C'est un modele déffiren, je pens que c'est un montage allemagne.
j'ai pas trouvé les fils des 4 capteur des roue dans la fiche du pomp abs (voir photo1) avc multimétre.
Vieux 29/04/2012, 15h23   #8
delphi38
Avatar de delphi38
salut;
Y at-il 12v dans les fusible (F3,F4)?
Vieux 29/04/2012, 15h28   #9
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Fusible (F3,F4) qui ce trouve en bas du BSM BM34? oui il exist 12v
Vieux 29/04/2012, 19h53   #10
allthe77man
si sortie en 12v du BSM ok, tester la continuité des fils et si il faut dépouiller le faisceau
Vieux 29/04/2012, 21h03   #11
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
mém si la pompe elle né pas alimenté, le problem j'ai pas trouvé les fils du capteur des roue dans la fiche du pompe bizzar, es que il ya un autre emplacement ?
Vieux 29/04/2012, 22h38   #12
benoit1244
Avatar de benoit1244
benoit1244 is an unknown quantity at this point
il faut l'alim sinon pas de communication avec le diag
il faut que les voyant s’allume quand tu met le contact puis s'etin quand tu démarre
benoit1244 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benoit1244 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2012, 22h48   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Merci mon ami problem résolu jé trouvé une coupure de fils, tu é super
voici l'image du calculateur..
Fermé.
Type de fichier : jpg Photo 4.jpg (80,2 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg Photo 5.jpg (90,1 Ko, 36 affichages)
Vieux 29/04/2012, 23h04   #14
benoit1244
très bien c coul
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
