![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j'ai un ezs de w203 année 2002 qui ne fonctionne plus
impossible de déverouiller la colonne de direction parfois on arrive a toutrner la clé mais pas possible de mettre le contact y a en t il parmis vous qui ont déja réparer cela? Merci |
Salut Patrick
As-tu une deuxième clé pour faire le test ? Des codes défauts ? Cordialement |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa peu être elv qui bloque tu peu monté un emulateur pour faire un test ou sinon clef ou ezs à remplacer |
Salut Ça ressemble fortement à une panne ezs pour moi
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | Quattro899 (24/01/2023), tech-auto (24/01/2023) |
#5 | |
---------- Post added at 11h23 ---------- Previous post was at 11h22 ---------- Et du coup réparable ou pas? Merci |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, logiquement l ezs doit répondre au diag sans mettre le contact, d ailleurs il est le seul que l on peut interroger sur le réseau a l ouverture du véhicule...
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
IL faut mettre le contact por lire les dtc sur l´EZS ? Je crois qu´ily a pas besoin du contact |
Ok je vais tester
Merci |
