Vieux 16/01/2023, 21h18   #1
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Par défaut Bride [Speed Limit] Renault Master 2020 ne fonctionne pas.
Bonjour les amis je viens à vous pour une information.
J'ai deux renault master année 2020 , une société avec des chauffeurs qui roule comme des maboules ! ....
Bon bref , Autel IM608 en écriture configuration speed limit actif à 120km/h , ne fonctionne pas , je sort le renolink , écriture de la même sorte dans ECU SID310 est pareil , le véhicule dépasse les 120km/h alors que en relecture config l'option est active est limité à 120km/h.
Est ce que parmis vous quelqu'un aurait déjà eu le cas ??
Merci d'avance [emoji16]
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2023, 07h24   #2
fab25000
Avatar de fab25000
Aie il faut croire que je doit être le premier à qui ca m'arrive
Vieux 18/01/2023, 10h34   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je pense que la lecture des états et des paramètres dans l'UCH et l'injection permettrons de résoudre ce problème.
Bon courage
fab25000 (18/01/2023)
Vieux 18/01/2023, 22h03   #4
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Bonjour Toto014 , merci pour ta réponse, que veux-tu dire par le fait de lire les paramètres , ce qui va résoudre mon problème ? Est-ce que tu peux développer s'il te plaît, merci ;-)
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
toto014 (19/01/2023)
Vieux 18/01/2023, 23h40   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
X62 master 3
sid 310
ECM/SPECIF VU/FSL/requested speed set point for fsl fonction
(vitesse demandé de bridage )/ecriture vmax
voir aussi
ECM/SPECIF VU /RALAC/maximum speed to autorize commercial idle speed
si ca marche pas post moi la liste complete nom ecu (apres avoir lancé un scan )
fab25000 (19/01/2023), toto014 (19/01/2023)
Vieux 19/01/2023, 10h59   #6
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par fab25000 Voir le message
Cela permet de vérifier que l'info vitesse qui entre dans le calculateur d'injection n'a pas été leurré. La vitesse dans l'UCH doit être identique à celle du calculateur d'injection.
A vérifier: scanner le calculo injection, on entre en mode réparation , ensuite on entre en mode apprentissage et on sélectionne limiteur , que l'on désactive ensuite (si cela est possible sur ce type de calculateur).
Les garages Renault peuvent remettre en conformité ce véhicule en faisant une reprogrammation.
Zenata sera surement en mesure de t'aider.
Bon courage
Vieux 19/01/2023, 11h05   #7
Pouvoir de réputation: 113
Je pense qu’il faut déverrouiller l écu pour réellement écrire une config sur cette génération ton pb est sûrement la :-)
Vieux 19/01/2023, 13h50   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonjour tu as essayé avec CLIP ?
Essaye aussi la vitesse 110km/h voir si ça change quelque chose .
Vieux 19/01/2023, 20h53   #9
fab25000
Avatar de fab25000
Merci pour vos retour , concernant la clip j'ai effectivement tenté la même procédure, c'est bien écrit à 120km/h est actif mais toujours rien , j'ai essayé aussi de mettre à 100km/h et pareil .
Je vais essayer de revoir ce que dis Zenata , je vais reprendre le véhicule d'ici la semaine prochaine pour essayer ce que tu dis.
Pour l'hypothèse de l'ecu verrouillé c'est peu possible puisque lorsque je relis les configurations avec n'importe quel outil de diagnostique les données sonts bien écrites, après je peu me tromper ( est ce qu'il y a un unlock à faire pour ce boîtier lorsque nous le flashons ? )
Je vous remercie et vous redis rapidement [emoji6]
Vieux 19/01/2023, 21h31   #10
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, perso une fois j'ai l'inverse supprimer la Vmax en suivant ce tuto uniquement par contre année 2017 de mémoire
https://www.youtube.com/watch?v=4Ulb...=LMAutoRepairs
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
fab25000 (20/01/2023)
Vieux 20/01/2023, 07h22   #11
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par gary89 Voir le message
J'ai bien vu ce tuto mais rien n'y fait l'ami, merci pour ta réponse ;)
Vieux 25/01/2023, 19h01   #12
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir tu as essayé avec quels version de clip ?
fab25000 (29/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 19h54   #13
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Alors si sa peut t'aider j'ai désactiver le speed limit sur un master 2021 sans problème avec la diagzone et je l'ai réactivé 3 mois plus tard quand j'ai rendu le véhicule
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (25/01/2023), dede83 (29/01/2023), fab25000 (29/01/2023)
Vieux 29/01/2023, 20h11   #14
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par pimo Voir le message
J'ai été chez un ami agent Renault, donc clip officielle, est pareil la valeur inscrite mais dépasse les 120 km/h , je reprend le véhicule cette semaine pour réessayer, je suis en train de regarder dans un damos que j'ai (SID 310) voir si je trouve quelque chose je vous remercie en attendant
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Envoyé par akos421 Voir le message
D'accord merci pour ton retour, tu utilises quoi comme interface pour la diagzone ? Au cas où...
Vieux 30/01/2023, 01h41   #15
akos421
Avatar de akos421
Interface thinkdiag old boot
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
fab25000 (01/02/2023)
speed limit nimbus Chiptuning 1 18/04/2021 11h54
Suppression speed limit MB 416cdi micka45 Chiptuning 7 20/05/2016 23h50
Speed Limit Golf 1.9L TDI 105 ecuparts Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 25/02/2016 01h02
Speed limit RZR ? Masterpwnd Chiptuning 2 10/02/2015 10h48
speed limit jphp Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 09/03/2013 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
