Vieux 07/01/2023, 11h55   #1
ozz900
Avatar de ozz900
ozz900 is an unknown quantity at this point
Par défaut Reprogrammation sid 801 a
Bonjours à tous,
J ai un problème avec mon vitara 2.0 hdi calculateur siemens ,il ne démarre plus , il me donne 3 code défaut
P0606 , p1164 , p1198 . sachant que j'ai changer le régulateur de pression , le limiteur de débit ,capteur de pression . j'ai tester les fils qui vont du calculateur au capteur.
et je n'arrive pas n'on plus a effacer les codes defaut. calculateur siemens sid 801 a .
ma question est ce que ca viendrait du calculateur ? si oui , je vais acheter un ktag et un autre calculateur pour le refaire qu'en pensez vous ? sachant que je suis novice dans la reprogrammation merci d'avance pour vos reponse
ozz900 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2023, 12h56   #2
formator2
Avatar de formator2
pas d'effacement peut etre l'ecu qui est vérouillé
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
akasa67 (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 13h46   #3
stephane97430
Avatar de stephane97430
stephane97430 is an unknown quantity at this point
Bonjour, si tu change de calculateur ktag ne suffira pas , ioterminal apparemment est plus adapté. Sinon il faut un lecteur d’eeprom en plus du ktag pour l’immo qui est dans la 93c56 . Et bon courage !
stephane97430 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephane97430 For This Useful Post:
DOCTEUR77 (09/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 14h18   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Déjà regarder dans les paramètres l'état du calculateur, verrouillé ou pas
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2023, 16h39   #5
ozz900
Avatar de ozz900
Bonjour merci pour les renseignements
Vieux 09/01/2023, 15h50   #6
DOCTEUR77
Avatar de DOCTEUR77
DOCTEUR77 is on a distinguished road
Par défaut existe il un lecteur d'eprom universel
Envoyé par stephane97430 Voir le message
existe il un programmateur d'eeprom universel?
Rien ne sert de courir, il faut partir à point ...
DOCTEUR77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2023, 21h00   #7
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Oui ça existe
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 Nextrick Préparations moteur 33 27/10/2021 08h34
reprogrammation tdi 130 guillaume9820 Préparations moteur 4 01/07/2019 21h12
reprogrammation obd bmw f32 vegasvegas Chiptuning 5 25/02/2018 10h13
reprogrammation clé e46 bmw78 Outil de programmation 21 02/04/2015 21h12
Reprogrammation bsi 407 BESTAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/04/2012 01h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
