Vieux 05/01/2023, 23h55   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut mercedes W211 E320 réseau Can perturbé
Salut a tous
je rencontre un probleme sur un Mercedes E320 cdi 2004
le vehicule est propre mais ne demarre plus ou demarre mais peut ne plus redemarrer.
au compteur : ABS, ESP aller Atelier. Speedtronic aller atelier.
au diag...
Tout et n'importe quoi.
l'ECU est aleatoirement detecté, quand il est detecté :
- p2201-1 N73 (module de commande EIS) - aucun message Can ou message incorrect, delais d'attente du Chip avec id111 ou id240
- p2243-1 n93 (module de commande gateway central) - aucun message can ou message can incorrect, delais d'attente id410
- p2244-1 aucun ou incorrect message Can a partir de l'unite de commande A1 ( panneau d'instrument ) time out (id408)
tout le reste des defauts pointe vers EZS, ce dernier a ete remplacer, la gateway a aussi ete remplacé, mais les defauts persiste.
les Relais sont Ok, les fusibles aussi, le faisceau electrique a l'air Ok.
les defauts de la boite auto ne s'efface pas, ni celui de Abs/esp, ni ECU.
voir les photos pour tous les defauts.
Le SBC a ete Reset avec un outil provenant de Ebay, le defaut revient quand la batterie est debranché/rebranché, puis disparait tout seul.
L'ESP declare des defauts concernant des options qui n'existe pas dans la voiture, pourtant la gateway ( ancienne et nouvelle ) sont bien configuré.
l'allumage automatique des feux ne fonctionne pas, quand le contact est coupé, le tableau de bord affiche l'oubli des feux alors qu'il est sur Auto.
par moment, affiché au tableau de bord, mode eco desactivation mode confort. c'est aussi arrivé moteur tournant, au voltmetre, il y a bien 13.90V qui arrive a la batterie.
Vieux 06/01/2023, 09h29   #2
La batterie date de quand ? Dans quel état est elle ?
Quelle valeur à l'ohmmètre réseau can ?
sadna (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 10h25   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
ou sois tu as l'humidité (ou les rats)
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
sadna (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 14h27   #4
sadna
Avatar de sadna
Les batteries sont Ok, donne bien 12.5V
Je ne sais pas comment connaitre la valeur du reseau Can :^\
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h26 ----------
Envoyé par zatazk Voir le message
Ni l'un, ni l'autre, la voiture est saine, le calculateur de batterie est au Sec et propre, le reste de la voiture aussi.
Vieux 06/01/2023, 14h44   #5
sadna
Avatar de sadna
j'ai eu de nouvelle info.
la voiture ne passe pas en Veille, ce matin la batterie était a plat.
le proprio vient de me dire qu'il a essayé de brancher un sèche cheveux 12V sur l'allume cigare, l'allume cigare a tilté et ne marchait plus, puis s'est mis a refonctionné.
pourtant, aucun fusible Hs (15A).
aujourd'hui l'allume cigare ne refonctionne plus,
la boite de vitesse ne passe plus les rapports correctement aussi.
Bref, y a un truc sur le bus CAN qui met le foutoir.
quelle est le boitier qui contrôle l' allume cigare ?
Vieux 06/01/2023, 15h11   #6
Envoyé par sadna Voir le message
Débranche la batterie, prends un ohmmètre, mesure entre les pins 6 et 14 de la prise OBD.
Donc batterie pas OK, une tension de bord NC peut créer des problèmes sur le réseau CAN.
sadna (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 16h38   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Une panne tres courante et vicieuse sur les mercedes c est un capteur de fermeture porte qui est HS donc la voiture ne se mets pas en veille et cela perturbe le calculateur .
Sinon effectivement une verification de la valeur de resistance sur le CAN pour deja savoir si le reseau est OK .
L allume cigare il faut regarder si la connection n a pas fondue avec l intensite du seche cheveux
Au revoir
OS
Ainek (02/04/2024), sadna (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 17h40   #8
sadna
Avatar de sadna
pas ok, non, la voiture ne s'est pas mis en veille.
les relais dans le coffre ne se sont pas "desalimenté"
je vais tester la resistance dans la soirée.
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
pourtant les portes se ferme et s'ouvre correctement :\
la voiture detecte bien la fermeture des portes
quand tu ouvres la portiere, elle t'indique tu as oublié les feu et quand tu fermes le message part.
le faisceau d'allume cigare est ok, de plus il est protégé par un 15A, il ne peut pas avoir fondu.
par contre, je me demande si le SAM du compartiment moteur aurait prit une claque "electromagnetique" car la prise allume cigare ne fonctionnait plus, puis remarche et la re-fonctionne plus.
Je vais mesurer la resistance du Can et eventuellement deposer le Sam pour voir s'il a pas cramé.
Vieux 06/01/2023, 19h01   #9
sadna
Avatar de sadna
entre les pins 6 et 14 de la prise OBD, j'ai 60 Ohm env.
Vieux 06/01/2023, 22h23   #10
Réseau CAN OK (pendant la mesure), par contre t'as pas envie d'appuyer sur thanks..
Vieux 06/01/2023, 23h16   #11
sadna
Avatar de sadna
J'avoue ne pas y avoir pensé. Mais t'inquiete pas, j'aurai régularisé tot ou tard.
Nico76 (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 11h29   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Environ quoi ? car il n y a pas beaucoup de tolerance , il serait bien de bouger les connecteurs CAN pour voir si cela ne vient d un connecteur en mauvais etat / humide / oxyde donc des contacts qui fluctuent surtout vu l age de la voiture .
Pour le contact de porte ce n est pas parce qu il fonctionne dans un sens qu il fonctionne dans l autre il faut faire un test capot ouvert ( detection ouverture bridee fermee ) et portes fermees / verouillees et regarder si il y a consommation de courant au niveau de batterie .
Au revoir
OS
Ainek (02/04/2024)
Vieux 07/01/2023, 16h38   #13
sadna
Avatar de sadna
Au revoir
OS
Salut, ca se joue entre 60 et 61.3ohm.
Je penche plus pour la SAM.
mais je fais tester les ouvrants et brancher mon exxotest sur la batterie. merci pour ton conseil.
OVERSPEED (08/01/2023)
Vieux 09/02/2023, 18h43   #14
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous,
probleme résolu, boitier SAM moteur Hs.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Nour01100 (09/02/2023), Quattro899 (09/02/2023)
Vieux 09/02/2023, 22h21   #15
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt il a éteint oxydé ou juste HS ?
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
mercedes w210 e320 martinn programmation & synchronisation de clé 10 19/11/2019 09h42
mercedes e320 phrares xenon en normal? martinn Mercedes Benz 6 28/05/2019 01h17
Mercedes w211 220 figeac Mercedes Benz 12 02/12/2018 01h10
Mercedes w211 wassim Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/10/2017 16h07
can perturbe titiker PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/06/2013 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
