Vieux 28/12/2022, 22h03   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Voyant airbag a1
J'ai un voyant airbag sur une audi a1 ineffaçable
J'ai passé la valise et j'ai ce defaut:
9437211 - detonateur airbag coté conducteur
B10001b resistance trop elevé
J'ai changé le cable derriere l'arbag volant par un neuf, coup de vagcom mais toujours present
Auriez vous une idee svp
Merci d'avance
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2022, 22h08   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci d'avance
Salam C’est sous le siège que sa ce passe vérifie la fiche détonateur sous le siège conducteur
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Liteonn (28/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 22h14   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Ailekom salam frere
Sahete je verifie ça demain ;)
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
POCOYO (28/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 23h05   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salam,
alors j'ai verifié le cablage sous le siege et sous la moquette conducteur...ras, du coup j'ai debranché mis un nettoyant contact puis rebranché plusieurs fois...ras j'ai tourjours le voyant airbag :/
peut etre le contacteur tournant?!? meme si mon klaxon et commande au volant fonctionnent ni de bruit de frottement quand je tourne le volant ...
Merci encore ;)
POCOYO (29/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 23h08   #5
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
bonjour, tu passe avec quel outils? en liste donne tu doit avoir des valeurs de resistance. Ca peut te guider un peu
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Liteonn (29/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 23h10   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam,
Merci encore ;)
Sa peut être ton contacteur si le volant a été tourné dans un sens ou l’autre
Sans démarrer sa pete la piste du cerceau
Vieux 29/12/2022, 23h16   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
merci pour votre aide
J'ai vagcom, je prendrai des valeurs des airbag demain et les posterai ;)
encore merci
Vieux 29/12/2022, 23h35   #8
Pouvoir de réputation: 279
Hello mets une résistance à la place du sac au volant pour moi la panne viens du coter volant saiq le frontal sinon passa vcds piste une photo
Liteonn (01/01/2023)
Vieux 29/12/2022, 23h44   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Avec vcds tu devrais avoir le code du composant incriminé, sa te facilitera la tache
C’est peut etre capteur dans la porte ou cable endommagé dans la charniere
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2022, 09h56   #10
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
est-ce que tu as vérifié le prétensionneur de ceinture ?
c'est bizarre que ton défaut soit pas plus précis que ca
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 30/12/2022, 09h59   #11
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Ce que tu peux faire pour comprendre l'airbag incriminé c'est comparé tes valeurs avec celles des autres airbags et la valeurs la plus élevée est celui qui à un problème
( B10001b résistance trop élevé )
Une autre chose, sur un T-roc je me suis vu complétement démonté le siège passager pour finalement trouvé que le connecteur qui arrivait à l'airbag latéral était "mal" clipsé
Peu être une piste à suivre suivant ton airbag incriminé
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Liteonn (01/01/2023), vortex (27/02/2023)
Vieux 01/01/2023, 16h54   #12
Liteonn
Avatar de Liteonn
Slt à tous et merci pour votre aide,
J'ai passé vcds et verifier les valeurs coté airbag j'ai les données en PJ, ça confirme l'airbag volant
@akasa67: de combien d'ohm pour la resistance?
Merci encore et surtout bonne santé pour 2023
Type de fichier : jpg 20230101_115301.jpg (104,9 Ko, 35 affichages)
Vieux 01/01/2023, 17h34   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam normalement c’est 2.2
Comme la résistance des modules installés
Vieux 01/01/2023, 18h03   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
et une idée du Watt car j'en vois à 1/4 W voir 1W et 2W?
merci ;)
Vieux 01/01/2023, 18h27   #15
Hello l ami bonne année à tous mets 2.2 les watt on sent tape..
Dernière modification par akasa67 ; 01/01/2023 à 20h12.
Liteonn (01/01/2023), POCOYO (01/01/2023)
Voyant airbag 207 sebonx PSA Group Peugeot, Citroën 29 02/05/2020 07h34
Voyant airbag E87 everson29 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/03/2017 16h06
voyant d'airbag totoloco Airbag 2 14/02/2015 00h57
voyant airbag karera 1 Airbag 6 28/12/2013 21h31
voyant airbag 307 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2013 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
