Vieux 14/12/2022, 13h54   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Long Coding Golf 6 2.0 Tdi
Salut les frère
Embetter avec un moule ABS que je viens de changer, je n'arrive pas à le coder, j'aurais donc besoin de votre soutien si possible. Le long codage affiche que des 0000000 et bien évidemment l'ABS, DA,ESP... ne fonctionnent pas.
Golf 6 2.0 tdi 2009 5 portes
VIN: WVWZZZ1KZ9W419372
Module ABS Origine: 1K0907379AE
Module ABS Remplacement: 1K0907379BJ
Le soft ESP Calculateur me sort un long codage comme :
114B000C09230003000E00EB901B0000000000
Ne fonctionne pas !!!
Essayer avec launch en ligne me sort 3 codage diffèrent qui finalement ne sont pas accepter :
113B200D09230003880D04ED901E0041310000
143B400D09230003281002E5901F00423000000
163B600D21230003680E06E5841E0080B50000
Si un grand frère pourrais m'eclairer, merci d'avance.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2022, 14h07   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu peux mettre un rapport VCDS complet ?
ElTurco (14/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 14h10   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut grand frère boris93600 je n'est pas fait de scan complet, je vais le faire et l'envoyer sans problème, merci d'avance.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
boris93600 (14/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 14h30   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par ElTurco Voir le message
fais le scan avec l'ancien bloc abs (ori)
Vieux 14/12/2022, 14h49   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
sur que c est compatible mk60ec1 et mk61?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
boris93600 (15/12/2022), ElTurco (14/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 17h04   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut grand frère Zenata, malheureusement je n'est plus de communication avec l'ancien bloc ABS, merci grand frère.
---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h01 ----------
Salut grand frère Phil1
C'est bien ce que je craignais, je ne sais pas si compatible, merci pour l'info. je viens de faire un scan complet je le joint de suite....
Vieux 14/12/2022, 17h11   #7
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
slt contact moi je peux te fournir ton codage abs.
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2022, 17h18   #8
ElTurco
Avatar de ElTurco
Voici le scan complet...
Merci pour le soutien
Type de fichier : rar VCDS Impression Autoscan.rar (38,3 Ko, 12 affichages)
Vieux 14/12/2022, 23h59   #9
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Abs
Salut pour moi la bonne reference abs 1k0907379AE, vous avez monte 1K0907379BJ compatible au pas a verifie par membre du forum.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
ElTurco (15/12/2022)
Vieux 15/12/2022, 01h40   #10
boris93600
Je n'y crois pas trop, mais essaie ça :
Code:
143B400D09230003281002E5901F0042350000
143B400D09230003281002E5901F0042310000
Il est prévu pour fonctionner avec le "hill control" (PR-UG1 ou PR-UG4) et tu ne l'as pas sur ta golf (PR-UG0) ....
Vieux 15/12/2022, 02h13   #11
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut frère Komorovskij, merci pour l'intervention, effectivement comme le souligne frère Phil1 ce sont des blocs différent, d'origine mk61 et celui d'occas est mk60.
Je ne sais pas si c'est adaptable mais bon je ne voudrais pas prendre de risque. Merci encore pour ta participation.
---------- Post added at 02h13 ---------- Previous post was at 02h10 ----------
Code:
Merci infiniment grand frère Boris93600, j'essaie les cordages et si ça fonctionne pas je vais chercher le bon bloc pour être tranquille, merci encore et encore pour ton soutien grand frère, Respect et remerciements à chacun.
À votre service.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
boris93600 (15/12/2022), komorovskij (15/12/2022)
Vieux 15/12/2022, 09h44   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
voici ton codage
113b800d49238003280e01eb921b0144300000
ou
113b200d09230003880e04eb901b0041b00000
boris93600 (15/12/2022), ElTurco (15/12/2022)
Vieux 15/12/2022, 17h21   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci encore grand frère Boris93600 pour ton soutien, malheureusement aucun code n'a été accepté, merci encore pour ton aide grand frère respect à toi, à ton service.
Ya frère Mohamed qui voulait me vendre le codage mais il ne répondais plus du coup ggvaniou arrive comme un sauveur à la rescousse.
Merci grand frère ggvaniou, j'ai entrée pas mal de code comme : 113B200D09230003880E04EB901B0041310000
113B200D09230003880E04EB901B0051310000
113B200D09230003880E04EB901B0041350000
143B600D09230003280E06EB901B0041310000
113B200D09230003880E04EB901B0051350000
143B400D09230003280E02EB901B0041310000
La plupart sont acceptés mais après remise de contact le codage se perte et affiche toujours que des 0000...
Respect à toi grand frère ggvaniou j'essaie encore ce soir et fait signe pour le résultat.
ggvaniou (15/12/2022), jokerdiag (16/12/2022)
Vieux 15/12/2022, 18h39   #14
boris93600
Code:
143b400d09230003281002e5901f0042000000
Vieux 15/12/2022, 20h07   #15
ElTurco
Avatar de ElTurco
Je donne des nouvelles...
Le premier n'est pas passé le deuxième était ok mais après remise de contact c'est de nouveau passer en 00000... Merci quand même grand frère ggvaniou pour ton aide, je suis vraiment désolée de vous embêter avec mon aventure.
Je vais essayer le codage à grand frère Boris et partager le résultat. Quelle aventure cette golf :)
Respect à chacun.
Long coding ecu abs Sonezis VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 05/12/2025 10h49
Long coding abs skeuf ABS, ESP, DSC 10 05/03/2024 17h59
long coding abs 8.2 rosaire974 ABS, ESP, DSC 2 16/05/2019 18h44
Long coding chaoui05 VAS5054, VCDS, ODIS 3 20/02/2019 07h34
Long coding vag beonce ABS, ESP, DSC 0 10/12/2015 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
