Vieux 08/12/2022, 17h04   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Reset adblue impossible
Bonjour à tous.
Sur plusieurs véhicule opel movano B de 2019, impossible à faire un reset adblue malgré le remplissage du revoir.
J'arrive à communiquer avec le module je fais le reset mais il se passe rien. Je me connect aussi en Renault master 3 idem pas de résultat.
J'utilise le thinkdiag avec diagzone de notre ami MARA.
Avez vous une idée ?
J'ai aussi le renolink 1.97 mais jamais testé
Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2022, 17h33   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Souvent reprog calculateur en concession
The Following 7 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Breizhelec (08/12/2022), chipshop (08/12/2022), Fastdiag (08/12/2022), Jock66 (08/12/2022), louay (08/12/2022), MUSTA11 (08/12/2022), nasisamy (10/02/2023)
Vieux 08/12/2022, 17h56   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Essaie de debrancher et rebrancher le module d uree. Et regarde si ya un changement de comportement
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 08/12/2022, 18h01   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut.
Cordialement
Salut et merci de ta réponse.
Sais tu où se trouve le module d'urée ?
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2022, 18h06   #5
gary01
Avatar de gary01
Le module d’urée est sois sous la planche de bord au pied coté conducteur a cote de celui d’airbag soit integré dans la pompe
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Fastdiag (08/12/2022), Jock66 (08/12/2022), MUSTA11 (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 18h17   #6
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
[QUOTE=gary01;959853]Le module d’urée est sois sous la planche de bord au pied coté conducteur a cote de celui d’airbag soit integré dans la pompe
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk[/QUOTE
]je te remercie pour cette précision.
Je suis confronté souvent au problème du reset adblue sur ces modèles là.
Ceux qui sont équipés du sid310 on fait fap et adblue off.
Par contre ceux qui sont équipés en sid321 y'a aucune solution pour le moment.
Merci encore à toi
Vieux 08/12/2022, 18h22   #7
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut musta,
Comme a dit Gary, après beaucoup de galère les reprogs en concession commencent à régler le problème et comme il faut.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Fastdiag (08/12/2022), gary01 (08/12/2022), MUSTA11 (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 18h57   #8
gary01
Avatar de gary01
[QUOTE=MUSTA11;959855]
Merci encore à toi
Honnetement que ca soit sid310,sid321 ou meme md1cs006 sur les trafic c’est pareil.des galeres de fap sur tout les modeles.
Au debut on en changeait a la pelle.maintenant avec des MAJ souvent ca repart.mais je te rassure on continue d’en changer quand meme.
Fastdiag (08/12/2022), MUSTA11 (08/12/2022), vv58 (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 19h11   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Rz015 reset niveau ad blue si ça fonctionne pas mise a jour calculateur moteur et ad blue.
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Breizhelec (08/12/2022), elmostro (10/02/2023), Fastdiag (08/12/2022), gary01 (08/12/2022), MUSTA11 (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 19h36   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pareil galere avec md1cs006 mais ca vient du module d uree. Soit mise a jour en ligne chez renault et parfois meme il faut changer le module complet. C est dans le process.
Mais parfois le fait de debrancher rebrancher peut provisoirement remonter le compteur d autorisation de demarrage.
Si tu trouve pas le module d uree tente de faire l apprentissage (meme si ca ne marche pas) et enleve la cosse de la batterie et remet la.
Cordialement
Vieux 08/12/2022, 19h42   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
concernant UREA , il y a une tonne de paramètres
commencer par lire pour voir ou ce situe le soucis
c'est vrai qu'il y a plein de mise a jour (vu sur ddt2000)
essayes avec renolink de voir de lire toutes les valeurs
profites au passage de nous donner les noms d'écu
Vieux 08/12/2022, 19h54   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Salut zeneta,
C’est pas un soucis de paramètres car tout va bien, en fait c’est un beug en gros je pense d’accord entre soft moteur et urée.
Car aucun défauts dans aucun calculateur, en mesure paramètres niveau ad blue supérieur a 10l et ça t’allume quand même le voyant avec decompte.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
MUSTA11 (08/12/2022), zav_ze_best (09/12/2022), zenata (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 20h11   #13
zenata
Avatar de zenata
ils sont foutus de concevoir un systeme anti pollution fiable !!!!!
c'est scandaleux , tu payes pour tous le systeme embarqué
et tu dois repayer pour mise a jour (software bancale)
et si on te rajoute pas de la pièces détachées
c'est beau le progrès la technologie
si tu fais un bilan carbone , plus de pollution avec tous ces tracas
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
elmostro (08/12/2022), Jock66 (08/12/2022), MUSTA11 (08/12/2022), zav_ze_best (09/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 21h21   #14
gary01
Avatar de gary01
Pas forcement c’est souvent pris en garantie
Jock66 (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 21h54   #15
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Sur les opel movano B de 2019 équipes du Sid310 sont tous en fap et adblue Off (9 véhicules) depuis quelques mois et aucun soucis ( fap vides mécaniquement et adblue débranchés)
Ceux équipés du sid321 j'ai vu qu'il existe des émulateurs. Qu'en pensez vous ?
zenata (09/12/2022)
reset temoins adblue ford transist 2016 hamid123 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 28/12/2022 19h41
Adblue off jean-marc 10 Chiptuning 7 26/11/2022 16h54
Adblue reset Mégane 4 Mrpromega Automobile en général 8 24/04/2022 00h15
RESET ADBLUE Trafic 3 danyparis Immobilizer dumps/solutions 10 16/10/2021 07h45
Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible taz_13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 03/03/2021 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
