Vieux 14/11/2022, 21h51   #1
littlenoname
Avatar de littlenoname
littlenoname is an unknown quantity at this point
Par défaut remplacer un ecu 4mp2.01 par un 6lp1.01 sur 307 est-ce compatible?
je n'ai pas envie de polluer le forum avec des questions qui,
peut -être sont d'une évidence.. mais dans le doute, :
- est-ce possible de remplacer ecu+bsi de références différentes
sur une motorisation identique?
- si oui.. les connectiques étant identiques, est-ce que le schémas éléctrique
l'est également?
->le cas échéant, puis-je effectuer des modifications sur le faisceau
ou dois-je changer tout le faisceau..?
Merci pour votre attention..
je désespère à redemarrer ma 307 sw de 2003
les ratiches avaient bouffé de l'aluminium sur le bsi..
j'ai acheté un "kit démarrage" provenant d'une 307 ,
la motorisation est identique.
Bonne soirée à toutes tous
littlenoname est déconnecté   Réponse avec citation
iaw 6lp1.40 peugeot 307 nany Immobilizer dumps/solutions 1 09/10/2022 19h36
Cherche Ori 407 2.0i RFN 6lp1.45 jah83 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 08/05/2021 14h07
code pin 6lp1.03 akasa67 Transponder, code pin 3 13/08/2020 22h27
vierge IAW 6LP1.51 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2019 16h18
6lp1 par obd micapolo Programmateur de composant (flasher) 7 24/08/2016 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
