Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 11/11/2022, 16h32   #1
alain58300
Avatar de alain58300
alain58300 is an unknown quantity at this point
Par défaut Toyota Land Cruiser
Bonjour a tous , je viens par ce courrier , suite a un problème électrique sur ce 4x4 JT1VOBJ730900031 ,01/04/1985 3431 cm3, n'a plus d'éclairage avant c 'est a dire plus code et phare , les ampoules sont bonnes,fusibles aussi pas d'arrivé de courant, les veilleuses et clignotants et stop fonctionnent , bref je recherche le schéma électrique pour trouver afin de trouver une solution a mon problème , j'ai demandé a Toyota , mais n'ont plus les schémas, donc voila ma démarche ici , d'avance merci et bon weekend Cdlt
alain58300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2022, 18h09   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Série 7 (1984 -)
BJ73 (1984) : 4 cyl. diesel 3,4 litres, 90 ch - hard top
http://repairmanual.free.fr/_manuel_chassis_HJ6_BJ7.pdf
alain58300 (11/11/2022), dede83 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 18h22   #3
zenata
Avatar de zenata
Page 32 , relais tu fais test , un shunt
http://repairmanual.free.fr/serie6_elec.pdf
dede83 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 22h47   #4
alain58300
Par défaut merci Zenata
Ok merci Zenata donc ce que vous voulez me dire c'est sur la page 382 du premier lien "relais de commande des projecteurs" qu'il faut que je fasse mon contrôle et mon shunt directe, j'avais trouvé un relais derrière la boite a gant , mais je me suis arrêté la car le client voulais le récupérer au plus vite, après il y a eu une alarme de monter de couper et rebrancher avec des connecteurs rapide genre peigne bleu , tout cela fait a l'arrache avec des dominos et du scotch, , en plus elle ne fonctionne plus donc je la supprime par la même occasion histoire déjà d'y voir plus clair sous la planche de bord , merci encore j'y regarde mardi prochain et je reviens vers vous par la suite bon weekend Cdlt et merci encore.
Immo off sur toyota LAND CRUISER 100 nicokartcross Immobilizer dumps/solutions 2 07/05/2022 00h35
Immo OFF Toyota land cruiser (93c66) fab25000 Immobilizer dumps/solutions 2 08/12/2020 17h32
Toyota Land Cruiser B2799 rico891089 programmation & synchronisation de clé 0 13/07/2020 21h31
TABLEAU toyota land cruiser drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 0 04/02/2019 00h02
programation cle sur toyota land cruiser TAGADA Transponder, code pin 5 11/06/2017 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h23.
