Vieux 03/11/2022, 15h00   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Adapter PCM Flash - Ktag Ori
Hello la Team,
Temps demerde = bricolage au chaud
Fabrication de 2 adaptateurs pour Backup serie MEDC17 .
Instructions en MP si besoin mais vous pouvez reussir seul également.
Permet de swap de tool sans toucher a l ecu, fonctionne parfaitement.
Type de fichier : jpg IMG_0742.jpg (100,5 Ko, 84 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0746.jpg (93,3 Ko, 72 affichages)
The Following 20 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
autodiagauto (04/11/2022), boul27 (04/11/2022), elmostro (05/11/2022), Fastdiag (04/11/2022), jah83 (06/11/2022), jean-marc 10 (06/11/2022), mawoussiboris (03/11/2022), Mook31 (03/11/2022), pp08 (03/11/2022), REDZONE31 (06/11/2022), seadoo831 (03/11/2022), Sonezis (03/11/2022), Tristan25 (04/11/2022), uncleseb (03/11/2022), vortex (05/11/2022), WJon (03/11/2022), yahiadiag (03/11/2022), yastrax (04/11/2022), zav_ze_best (06/11/2022), zingilingiling (03/11/2022)
Vieux 04/11/2022, 09h57   #2
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Salut a toi fils,
apres pour les moins bricoleurs il y a ce petit adaptateur pour pas cher :
https://fr.aliexpress.com/item/10050...d=r9oyyB5n8Bqc
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
fils (04/11/2022)
Vieux 04/11/2022, 10h03   #3
Slt,
Merci pour ton retour.
Hum l objectif est de passer en db15 comme ktag :-)
Ton adaptateur fait seulement gpt donc à rebricoler également...
Vieux 04/11/2022, 10h07   #4
Pinout db15
Vieux 05/11/2022, 09h17   #5
yastrax
Avatar de yastrax
Salut fils,
Je te confirme il fait le db15 sans soucis.
Le gpt c'est en plus pour pcmflash.
---------- Post added at 09h17 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Je l'utilisais avant d'acheter le cable specifique pour le scanmatik2
fils (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 10h37   #6
Slt,
Yes j ai bien compris ton adaptateur ce n est qu’un montage pas cher à la chinoise :-)
Ktag Ori utilise aussi des gpt et encore un dernier truc interessant mais je ne l afficherai pas ici lol...
Vieux 06/11/2022, 13h24   #7
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Pour les encore moins bricoleur il y a sa juste le boîtier seul sans câble suffit
€ 25,67 Réduction de 35% | Powerbox pour programmeur ECU J2534, meilleure qualité, avec adaptateurs complets, connecteur polyvalent
https://a.aliexpress.com/_EHjEqJJ
Testé et approuvée les 2 câble du Ktag fonctionne le db15 et la nappe multicolore
Branchement en bench d’un tcu dsg (nappe multimédia)
connexion au pcmflash ok et au vcds ok
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
fils (06/11/2022)
Besoin d'un ktag officiel pour aide flash ecu moky Vente, Achat, Echange 11 29/11/2021 10h58
Fichier flash original lu ktag samb4064 Réparation & Programmation 1 24/04/2021 09h24
ktag flash abdou22 Programmateur de composant (flasher) 9 12/05/2018 21h42
demande flash sd ktag et ktm 100 diag auto 62 Programmateur de composant (flasher) 0 05/02/2017 20h51
Aide. Upa usb adapter nec? victormarinho Tableau de bord (Dashboard) 0 08/02/2014 17h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h21.
