Vieux 01/11/2022, 18h11   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Ktag clone
mon ktag clone version PCB violet avec NXP detachable
j'ai un message d'erreur de 12V sur le cable orange que je n'utilise pas pour la plus part des calculateurs
a cause de cela impossible de lire les ecu
avec un autre clone et même branchement pas de problème
quelqu’un aurais la solution svp
Merci de votre retour
Type de fichier : jpg ERROR KTAG.jpg (68,8 Ko, 71 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2022, 19h05   #2
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Par défaut Ktag
Bonjour, ton alimentation 12v est identique pour les deux Ktag ?
Envoyé par geniehex Voir le message
À bientôt de te lire.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2022, 19h10   #3
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
J ai bien l impression ça ressemble à un mauvais contact au niveau du nxp.
---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Les leds ça donne quoi stp ? Même comportement ?
Sherkan51 (09/02/2023)
Vieux 01/11/2022, 19h13   #4
geniehex
Avatar de geniehex
Bonsoir
oui le meme 12v est câble de connection
le conecteur nxp est bien fixer
etrange
Vieux 02/11/2022, 11h24   #5
Honda
Avatar de Honda
Salut et merci pour ta réponse, peux-tu donner l'information au sujet des voyants (leds) comme te là, si gentiment demandé fils sur le post N°3
Sinon, pas plus, cela reste un problème d'alimentation il faut tester.
Ligne tension, transistor mosfet de puissance, etc..
Bon Test.
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
geniehex (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 12h11   #6
geniehex
Avatar de geniehex
le seul voyant qui ne fonctionne pas est celui du bas a cote du port d'alimentation
key on
merci de ton retour
c est quoi la ref du transistor
je n'ai pas le ktag avec moi je suis sur paris je vais acheté le transistor
cordialement
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
fils (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 13h30   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut tu met 2 MOSFET P-channel 30v
SUD08P06-155L-GE3
https://www.mouser.fr/ProductDetail/...SAAEgIlSPD_BwE
The Following 5 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ElTurco (08/11/2022), fils (02/11/2022), geniehex (05/11/2022), Pelican (06/11/2022), Quattro899 (07/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 19h26   #8
Slt Mook31,
Yes les chinois j ai l impression tu as visé juste.
L original je trouve pas de correspondance dans les sites de composants.
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
ElTurco (08/11/2022), geniehex (05/11/2022), Mook31 (02/11/2022), Pelican (06/11/2022), Sherkan51 (03/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 19h15   #9
geniehex
Avatar de geniehex
Bonsoir
j 'ai commandé les 2 composants
je vous tiens au courant
merci encore pour votre aide
cordialement
Vieux 07/11/2022, 16h56   #10
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par Mook31 Voir le message
SUD08P06-155L-GE3
merci mon ktag est enfin fonctionnel en remplaçant le composant a proximité du NXP
Merci a tous pour le partage des connaissances
longue vie au forum!!!
a bientot
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
Mook31 (07/11/2022), seadoo831 (07/11/2022)
[VENDS]KessV2 clone et Ktag clone SaTouF Vente, Achat, Echange 11 30/03/2021 17h30
Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone xdols Vente, Achat, Echange 1 01/03/2021 15h25
Vend Ktag clone FW6.070 9AZERTY123 Vente, Achat, Echange 1 06/01/2018 13h13
Ktag clone Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 14 11/10/2014 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
