Vieux 18/04/2012, 22h28   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut partner 2008 imoo off lucas DCN2
salut a tous je cherche lmmo off de mon partner 1.9 d année 2008 parce ce que je n'arrive pas a faire l'apprentissage de la clé
( échec de l’apprentissage ) aides mois
ecu lucas DCN2 EPROM 25080
Type de fichier : bin lucas dcn2 partner.bin (1,0 Ko, 38 affichages)
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2012, 19h21   #2
dybou
Avatar de dybou
svp poste moi le dump vierge
quand je fais le diag avec pp2000 sur mesure des paramétrés le calculateur est verrouille comment le déverrouille je ne peut pas faire l'apprentissage de la cle
aider mois avp
Dernière modification par cedrsan ; 23/04/2012 à 10h24.
Vieux 22/04/2012, 20h09   #3
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Envoyé par dybou Voir le message
aider mois avp
Si ton ECU Moteur est vérrouillé celà veut dire qu'il n'a rien reçu. Maintenant;
çà dépends :
Ou soit uniquement l'ADC 'Le code Pin'
Ou bien les alimentations !!!!
Cherche l'origine du problème au lieu de chercher la solution la plus facile qui est de la mettre en immo off
Je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas d'immo off pour les DCN2
Ce que je vous conseil, c'est de chercher l'origine de la panne, bague, BSI, liaison BSI Calculateur, COM2000
la solution est entre vos main !
Bon courage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
dybou (23/04/2012)
Vieux 23/04/2012, 00h25   #4
dybou
Avatar de dybou
merci mon amis le prob après un lavage interne de la voiture le bsi est hors service j'ai changer un autre mais je n'arrive pas a faire un apprentissage de la cle echec de l’apprentissage
Vieux 23/04/2012, 01h17   #5
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Est ce que tu as mis un dump vièrge sur la 95160 ???
Vieux 23/04/2012, 06h29   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
pourquoi tu n intervertis pas tes epprom c est a dire mais ton epprom d origine sur ta bsi ocassion....
Vieux 29/04/2012, 22h57   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
la meilleur solution et dite avec notre frere diagsystem25 et bonne chance
Vieux 07/05/2012, 02h56   #8
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
pour faire l apprentissage de la cle il faut d abrd faire :
1-l appairage bsi + calculateur
2- telecodage
3- enfin apprentissage et pour ce dernier il te faut le code pin
et la plus simple est de esouder l eeprom de l ancien bsi et de le mettre a la place de celui de la seconde bsi
bonne chance
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2012, 17h55   #9
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
D'abord votre problème est du à quoi?...... est ce que vous avez changé le boitier BSI ou quoi ?
est ce que ta voiture est équipée d'une condamnation centralisée à distance ?
est ce qu'elle est opérationnelle ?
t'as essayé avec quoi comme code pin ?!! es tu sûr que c'est le bon
y a-t-il des défaut mémorisés sur l'ECU injection ?
tiens nous au courant
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2012, 17h52   #10
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,le calculateur monter sur tout les DW8 PSA(montage DELPHI) ne sont pas coder elle sert juste de passerelle au code antidem qui est dans l électrovanne qui elle est coder a bon entendeur
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2026, 15h13   #11
carprog raff
Avatar de carprog raff
carprog raff is an unknown quantity at this point
Thumbs down ok inchallh 5ouya
ok inchalla
carprog raff est déconnecté   Réponse avec citation
ecu lucas dcn2 peugeot slv Immobilizer dumps/solutions 4 22/12/2015 10h06
Schema LUCAS DCN2 Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 19/03/2014 16h49
Lucas DCN2 Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 0 17/10/2010 11h50
Lucas dcn2 citroen berlingo 1.9d ROG3R Immobilizer dumps/solutions 17 28/04/2009 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h21.
