Vieux 11/10/2022, 17h00   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Velsatis 3.0Dci rame
nouvelle galère avec VelSatis 3.0DCi 2002
Malgré un nettoyage injection + remplacer filtre gasoil + nettoyage filtre air
après quelques kilomètres la voiture vibre et manque de puissance en montée..
Pas de défaut
Il semble qu'un additif améliore les choses quelques jours mais ça revient
Une idée ?
Cordialement
Vieux 11/10/2022, 20h33   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Cata bouché ou vanne EGR bloqué ouvert.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
baccaraboss (13/10/2022), Dav (11/10/2022), peymot (12/10/2022)
Vieux 12/10/2022, 09h06   #3
peymot
Avatar de peymot
Merci pour ces remarques.
Une vanne EGR ouverte = démarrage difficile ??
Cordialement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
Vieux 12/10/2022, 09h53   #4
Pouvoir de réputation: 279
Hello oui sa demarre mal egr ouverte sa demarre parfois pas du tous..
baccaraboss (13/10/2022), peymot (12/10/2022)
Vieux 12/10/2022, 11h15   #5
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut peymot additif injecteur? Moteur?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bino78 For This Useful Post:
peymot (12/10/2022)
Vieux 12/10/2022, 17h12   #6
peymot
Avatar de peymot
c'est bizarre
Avec un nettoyant injection type Warm up c'est OK 50km après çà recommence
Vieux 12/10/2022, 17h29   #7
bino78
Avatar de bino78
Tu as contrôlé les corrections injecteurs et fait un test débit injecteur?
Vieux 13/10/2022, 14h07   #8
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Sa le fait sur tout les régimes ou juste à bas régime ?
Vérifie ta position egr au diag, j'ai eu ça sur un espace, vanne egr encrassé qui ne fermait pas correctement, et sa foutait un de ses merdier ..
En vu du coup de l'additif, comme dit bino78, vérifie les injo et leurs débit.
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
bino78 (13/10/2022), peymot (13/10/2022)
Vieux 13/10/2022, 14h49   #9
peymot
Avatar de peymot
Après quelques km, malgré qu'on écrase l'accélérateur plus de puissance et secousses du moteur
Sinon avant tout est nickel
Cordialement
Vieux 13/10/2022, 17h23   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Cc, j'en possible d'avoir plus d'informations sur l'additif ? Si on connaît ses effets on peut avoir une idée du problème
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
peymot (14/10/2022)
Vieux 13/10/2022, 17h46   #11
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut la vanne egr tu aurais un défault qui remonte normalement.
sa ressemble plus a un probleme d'arrivée de carburant si c'est en cote quand tu demande du couple.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
peymot (14/10/2022)
Vieux 14/10/2022, 07h46   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Et les paramètres moteur, y disent quoi ??
peymot (14/10/2022)
Vieux 14/10/2022, 09h40   #13
peymot
Avatar de peymot
J'attend le retour du véhicule à l'atelier pour affiner le diag
Vieux 14/10/2022, 11h17   #14
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Salut, sur modèle 2002, l'egr est un teton qui pousse une soupape, donc si la soupape revient pas à sa place, l'egr le voit pas.
Pas de erreur egr autre que le court-circuit du moteur électrique.
Donc il peut rester ouvert, tu le verra pas au diag.
peymot (14/10/2022)
Autocom rame.... Samirx Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 26/07/2013 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
