| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
![]() Date d'inscription: février 2020
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bjr j'ai un petit soucis avec l'abs d'une renault modus de 2005 et j'arrive pas à rentrer en communication avec le calculateur j'ai un message calculateur inconnu je peu juste voir l'identifiant et le vin de l'abs rien d'autre même pas de code défaut j'ai essayé avec delphi, ronolink et le clip j'ai vérifié les connexion j'ai bien le plus et le moins permanent et le plus après contact j'ai essayé de changer l'abs avec un autre d'occasion même problème j'ai même changé le boîtier upc par un autre pareille j'arrive pas à accéder au calcul sof bien sur le l'id et vin avec le clip si quelqu'un a une idée merci d'avance
tu communiques puisque tu arrives à voir l'id et le vin fais une video bien net de tes diag et post la sur YouTube et post le lien ---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h05 ---------- je pense que c'est un bloc abs qui correspond pas au modèle du véhicule il faudrait faire une auto détection (scan auto) et ne pas commencer une session de diag avec le vin et/ou modèle du véhicule voir avec ddt4 all , lances un scan auto pour identifier le bloc abs et faire le diag suivant sa base de donnée
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Faridovitche (28/09/2022) |
salut , pour moi zenata as tous juste , mais clip se fie a la version soft, si cela correspond pas il te donne que les id , mais un multimarque lui regardera seulement qui repond et utilisera un protocol qu'il pense etre bon, la est le risque , tu peut du coup rentrer avec un multimarque , mais il risque de faire des problemes, fait donc attention (aucune prog si tu pense pas etre sur du protocol non reconnu )
du coup , si multimarque ne rentre pas , change de vehicule (ou tu prend id, recherche sur le net , voit quel auto as ce bloc abs puis rentre dedans avec ce dit vehicule) une fois se point eclairci, reprrnd clip, met un vin bidon, choisi ensuite manuelement le dit vehicule de ton bloc abs , et tu devrais rentrer tous cela sous entend que le bloc n'est pas pour toi |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Faridovitche (28/09/2022) |
aujourd'hui j'ai essayé avec un delphi officiel j'ai un msg d'erreur ecu non reconnu par contre la j'ai bien un défaut <défaut alimentation calculateur>
Et j'arrive à accéder au paramètre alim, capteur de roue ex... Alors je supprime le défaut je roule 5-10 mètre et le défaut revient je crois que l'ancien propriétaire a changé l'abs vu que le vin et différent ---------- Post added at 07:57 PM ---------- Previous post was at 07:49 PM ---------- Aujourd'hui j'ai essayé avec un delphi officiel j'ai tjr msg d'erreur ecu inconnu par contre la j'ai bien un défaut problème d'alimentation j'ai bien contrôler j'ai le 12v permanent et apc j'ai j'arrive aussi à voir les capteurs de roue ex,.. Du coup j'efface le défaut et quelques mètre après le défaut revient |
avec ton delphi , tu saisi d'autre modele renault jusqu'à que tu tombes sur ecu reconnu sinon fait scan isis avec delphi
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Faridovitche (29/09/2022) |
Slt , essais avec clio 3 .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | Faridovitche (29/09/2022) |
peut etre un soucis avec frein de stationnement
c'est pour cela il faut une vu d'ensemble de tous les calculateurs un scan complet
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Faridovitche (29/09/2022), vortex (28/09/2022) |
Slt, pour modus c frein a main mecanique .
Oui je vais essayer un scan complet pour voi se que ça donne après j'essaie une autre caisse pour le bloc ABS et je vous tiens au courant à la fin de journée merci
#10 | |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Est ce que tu as un plus supplémentaire au calculateur quand tu freines ? Les Stop c'est OK ? |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | Faridovitche (03/10/2022) |
Finalement ça fonctionne je connais tjr pas la panne j'en avais marre j'ai tous remonté et la surprise ça marche bref c'est sûrement un mauvais contact
#12 | |
afin dans savoir plus surement les défauts sont mémorisés puisque tu communiques c'est l'occasion de refaire un scan et post
| DAE-Renault MODUS | martinracing | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 06/10/2021 20h17 |
| DAE Renault Modus (résolu) | djspike | ABS, ESP, DSC | 39 | 09/03/2021 17h00 |
| Dae renault modus | martinracing | Electronique | 0 | 26/08/2017 23h09 |
| DAE renault modus | mexicain | ABS, ESP, DSC | 9 | 21/02/2017 20h39 |
| Renault Modus 2005 pin cod | auto diag1 | Transponder, code pin | 2 | 19/09/2012 05h45 |
