Vieux 27/09/2022, 18h28   #1
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Pouvoir de réputation: 7
ALBALOCHI will become famous soon enoughALBALOCHI will become famous soon enough
Par défaut Recherche de Database DDT2000
Je recherche une nouvelle base de données BTP complète. Quelqu'un peut-il partager cela avec moi ?
C'est exactement ce que je recherche, c'est un mappage de mémoire ou un fichier de reprogrammation pour Renault Clio 5 "Meter Cluster" (TDB).
Merci en avance.
ALBALOCHI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ALBALOCHI For This Useful Post:
Farouq (07/10/2022), Xabi06 (07/10/2022)
Vieux 28/09/2022, 08h28   #2
ebt255
Avatar de ebt255
ebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura aboutebt255 has a spectacular aura about
Envoyé par ALBALOCHI Voir le message
Merci en avance.
The BTP file is not updated. Why do you want to make a TDB Clio 5 reprog? There is something new in the new version?
The new modules are secured with the AES algorithm and nothing can be done without knowing the key.
ebt255 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ebt255 For This Useful Post:
ALBALOCHI (28/09/2022), Farouq (07/10/2022), Xabi06 (07/10/2022)
Vieux 28/09/2022, 13h10   #3
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Envoyé par ebt255 Voir le message
Le problem c'est que J'ai acheté un TBD "Cluster" de PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles) à la place d'acheter un TBD d'HEV (Hybrid Electric Vehicles) donc ça me donne un erruer au niveu de l'étonomie.
malgré que J'ai reprogrammé le TBD par le clip en mettant le vin du vehucle HEV, mais ça n'a rien changé, donc faut faire une reprogrammation TOTAL par ddt2000 afin d'voir la base de HEV à la place de PHEV.
je vous met les photo en dessous qui montre la défference entre le TBD de PHEV et de HEV
PHEV
HEV
Type de fichier : jpg PHEV.jpg (95,6 Ko, 152 affichages)
Type de fichier : jpg HEV.jpg (71,3 Ko, 151 affichages)
Vieux 28/09/2022, 17h42   #4
ebt255
Avatar de ebt255
PHEV
HEV
I guess it's just a configuration matter.
See in DDT, screen Configuration HEV / PHEV / EV.
To do a reprog via DDT you must have a software file and access to Reanult servers to unlock security access.
Type de fichier : jpg tdb_clio5.jpg (79,3 Ko, 34 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to ebt255 For This Useful Post:
ALBALOCHI (28/09/2022), Farouq (07/10/2022), sami55 (28/09/2022), Xabi06 (07/10/2022)
Vieux 28/09/2022, 19h34   #5
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
No it's not
I had already tried that, I changed the settings of to Wihout charging display as well.
nothing changed on the cluster.
I downloaded the reprog file from the Clip but I need to flash it by ddt2000, because the Clip doesn't.
I don't think the cluster is from locked ECUs because when I tried to reprog with incorrect file it shows "ECU is opertional" then getting the error that the reprog file is failed.
Vieux 28/09/2022, 19h45   #6
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
A mon avis tu te trompes sur DDT. Tu n as ni le fichier ni un access serveur SAcces ou l engineering key donc pour moi tu fera rien avec ça...
ALBALOCHI (29/09/2022), Farouq (07/10/2022)
Vieux 29/09/2022, 21h09   #7
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
Slt,
Le déverrouillage d'ECU fonctionne avec Renault Token, mais tu ne peux pas avoir accès au database central, faut BTP Database local.
donc, pour sa je cherche le TBD de la Clio 5.
Vieux 30/09/2022, 09h52   #8
A ma connaissance le déverrouillage toléré de clip ne fonctionne pas avec DDT et les fichiers ne sont pas du même format non plus. Peut-être des spécialistes en diront d avantage c est pas trop mon truc les Renault lol
ALBALOCHI (30/09/2022), Farouq (07/10/2022)
Vieux 30/09/2022, 11h11   #9
ebt255
Avatar de ebt255
The reprog files are the same for Clip and DDT. But SA unlocking in DDT doesn't work with Renault Token.
The Following 2 Users Say Thank You to ebt255 For This Useful Post:
ALBALOCHI (30/09/2022), fils (30/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 12h03   #10
Thanks toi havé accès to pdx files ?
---------- Post added at 10h03 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Need one for MD1CS016 ecu
Vieux 30/09/2022, 12h50   #11
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
I saw that you had already had this experience, how you could reprogram your ecu TDB ?
Regards,
Vieux 30/09/2022, 13h35   #12
ebt255
Avatar de ebt255
Unfortunately no, the access to the reprog files (KWP - old) (PDX - new) is strongly secured.
Regards,
To do a reprog you can try Clip + Token and enter a different VIN, that trick worked with the old modules.
To do reprog with any reprog file you will need DDT and special access to Renault servers or AES encryption key needed to unlock SA. With the AES key, you can reprog offline over DDT with any reprog file. I have several AES keys, but I do not have one for the TDB Clio 5.
ALBALOCHI (30/09/2022), fils (30/09/2022), Xabi06 (07/10/2022)
Vieux 30/09/2022, 14h10   #13
My unit its patched on SAcces but is virgin no maps file, yes difficult to found this pdx.
Thanks for your help
Vieux 30/09/2022, 14h22   #14
ALBALOCHI
Avatar de ALBALOCHI
I already tried with the clip, but the reprogrammation is failing on 93% and getting error "The files are not matchd"
if you have a vergion unit, it's much more easier to passe Auto-Configuration by Clip.
in my case I'm trying to change the base program, which clip can't do it.
Vieux 30/09/2022, 14h43   #15
Tu ne vas avoir que d'autre solution de lire directement la chip du dash au programmateur et lui mettre un fichier different de cette maniere. C'est surement une nand flash a l interieur.
ALBALOCHI (01/10/2022)
DDT2000 3.0.2.5 + Database 08/12/2017 profrenault Renault clip, DDT2000, Nissan consult 59 04/11/2026 22h01
Database DDT2000 (11.2021) Shadows93 Renault, Dacia, Nissan 0 25/12/2021 16h57
DDT2000 3.0.0.3 + Database 08.2017 nastradini Renault clip, DDT2000, Nissan consult 56 07/12/2017 09h55
Problème DATABASE DDT2000 djo69 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 16/01/2015 07h58
Renault DDT2000 v2.6 + Database +BTP Database carspeed Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/03/2014 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h40.
