Vieux 26/09/2022, 11h59   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Aide config airbag ClioV
Salut les grands frères
J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît, après changement calculo airbag par la même réf, 2 défauts sont toujours présents avec le voyant allumé.
En regardant les détails du calculo j'ai l'impression qu'il n'est pas bien configuré.
Si un grand frère pourrais me guider dans la bonne voie je serai très reconnaissant.
PS: j'ai contrôlé les fusibles qui étaient ok.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2022, 12h17   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm.
On ne voit pas les photos.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
ElTurco (26/09/2022), zenata (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 12h23   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
La dessus c’est config automatique via serveur.
Tu as quel matos pour recoder ?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
ElTurco (26/09/2022), Fastdiag (26/09/2022), zenata (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 12h36   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
pour jeter un œil avant
ddt4all , mode simulation , scan de tous les calculo
calculo airbag , configuration , Einstein (mode Expert).
Avant être sure que c'est des défauts en relation avec une
configuration qui correspond pas aux équipements
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
voir aussi si il y a pas une passerelle après prise obd
qui te bloque
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
c'est vrai en ligne c'est fait en 2 mn
une solution sans connexion c'est bien aussi avec un tuto
si c'est faisable
Vieux 26/09/2022, 12h54   #5
zenata
Avatar de zenata
Le CGW contient un verrou en écriture qui peut ne peut être désactivé que via une connexion en ligne au serveur Renault
contourner l'obd2 et se connecter directement au BCM
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
ElTurco (26/09/2022), Fastdiag (26/09/2022), Jock66 (26/09/2022), Rallyeman (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 12h58   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Il y a la solution des tokens avec certains multitools
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 26/09/2022, 13h07   #7
zenata
Avatar de zenata
C'est en turc ???
https://www.youtube.com/watch?v=veQ_TVuzCG4
Vieux 26/09/2022, 13h07   #8
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slm.
Cordialement
Slm frère, t'est sérieux, perso j'arrive Ã* les voir, sinon voici les images frère.
Type de fichier : jpg IMG_20220926_113939.jpg (96,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20220925_154723.jpg (92,9 Ko, 19 affichages)
Vieux 26/09/2022, 13h08   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Salut zeneta,
Effectivement connection au bcm pour contourner la passerelle.
Pour le codage config auto en ligne c’est 5 secondes effectivement.
Après il doit y avoir des tools qui le font en manuel mais avec le nombre de paramètres faut pas se louper
Vieux 26/09/2022, 13h23   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut frère Jock66
Merci pour l'info, donc c'est grillé pour moi :) si possible pour recodage manuel j'ais renolink/clip mais si faut être en ligne... merci encore pour tes infos frère.
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
qui te bloque
si c'est faisable
Salut grand frère Zenata
J'avais pas le bon VIN dans le module airbag, impossible de l'écrire, peut-être cette passerelle qui bloque l'accès ?
J'ai vérifié toutes les rubriques sous calculo "airbag" et ça m'a vraiment l'air d'être une configuration inadapté au véhicule.
Franchement j'ai pas trouvé de tuto ou autre à ce sujet car chaque config doit être propre au modèle options...
Merci grand frère pour ton soutien.
---------- Post added at 13h23 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
Oula ça va être chaud tout ça :) je sais que chez Fiat y à un adaptateur pour déverrouiller la com mais sur RN ça va être chaud, merci pour les infos grand frère.
Vieux 26/09/2022, 13h27   #11
zenata
Avatar de zenata
Cherches le schéma bcm , et connecte toi au bcm
c'est le CGW qui te bloque
Avoir un retour c'est positif pour nous tous
Vieux 26/09/2022, 13h29   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Purée trop fort grand frère Zenata
En effet il utilise une connexion direct depuis le BCM "CanH et CanL" alimenté par le port OBD2 relié directement à son outil de diag pour effectuer des config etc...
Franchement fallait le trouvé celui ci. Bravo grand frère et merci.
Vieux 26/09/2022, 13h32   #13
zenata
Avatar de zenata
c'est pas la mer à boire , c'est deux câbles sur le bcm
il faut le schéma
Vieux 26/09/2022, 13h37   #14
ElTurco
Avatar de ElTurco
Grand frère Zenata pour la connexion direct au BCM n'est pas un soucis tout est bien expliquer, par contre comment je vais configuré l'airbag ?
Je pense qu'il faudrait la liste avec la config avec le VIN etc...
Merci encore et respect à voir tous
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
il faut le schéma
Je vais bien regardé la vidéo et effectuer un tuto pour les grands frères, comme ça on aura notre adaptateur pour les New RN :)
Vieux 26/09/2022, 13h49   #15
zenata
Avatar de zenata
sort le bcm , fais nous des photos
ca doit etre des cables torsadés pour le can ???
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h41 ----------
Avant etre sure que c'est bien un soucis de config
ecrire le vin en premier
et meme un config modifié , tu fais des sauvegardes config
et tu reviens a l'ori
---------- Post added at 11h49 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
meme si tu arrives pas a modifier ton calculo airbag
au moins on auras un tuto comment contourner la passerelle
c'est toujours sa de gagné
config airbag fiat 500 bkprog13 Airbag 5 12/10/2020 09h00
config ecu fudjie Renault, Dacia, Nissan 12 23/08/2020 20h05
config remote key beonce Transponder, code pin 2 25/01/2016 00h01
Ma config est-elle correcte ? boken Informatique 6 20/02/2015 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
