Vieux 25/08/2022, 16h01   #1
Chrisdu16
Avatar de Chrisdu16
Chrisdu16 is an unknown quantity at this point
Par défaut Batterie Touran 2006 qui se décharge
J'ai un Touran qui se décharge en 24 h, après contrôle à l'ampèremètre le courant de fuite oscille entre 0.8 et 1.8 A.
Les fusibles qui concernent la fuite sont les maxi orange 26 et 27, apparemment ils commandent un boitier multifonction...
Le mécanicien précèdent à remplacé l'alternateur suite à ce problème mais sans résultat.
Débranchés le véhicule ne démarre pas , je ne sais pas trop ou regarder de plus.
Chrisdu16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chrisdu16 For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 25/08/2022, 16h06   #2
Maxtar
Avatar de Maxtar
Pouvoir de réputation: 5
Maxtar is on a distinguished road
As tu essaye de mesurer le courant de fuite prise démarreur débrancher ci celui est en court circuit ça fait ton symptôme.
Même en cour circuit le démarreur peut faire sont travail.
Cela m est arriver sur une petite sax.
Maxtar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Maxtar For This Useful Post:
Chrisdu16 (25/08/2022), Fouadtl (29/07/2023), Legrizzly (25/08/2022)
Vieux 25/08/2022, 16h25   #3
Chrisdu16
Avatar de Chrisdu16
Oui tu as raison, je n'ai pas encore fait ce test, ni celui de l'alternateur d'ailleurs!
Vieux 25/08/2022, 22h06   #4
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut regarde ton schéma et tous ce qui passe par ce maxi fusible tu débranche un par un et quand tu n'a plus de fuite ton élément est ciblé.
Bon courage
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 26/08/2022, 08h48   #5
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut donne plus de renseignement sur ton véhicule voir si on peut te fournir le schéma électrique si tu l'a pas.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Chrisdu16 (31/08/2022), Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 14/09/2022, 09h43   #6
Chrisdu16
Avatar de Chrisdu16
Bonjour, merci de la proposition pour le faisceau électrique : WVGZZZ1TZ6W229213
Merci d'avance.
Vieux 14/09/2022, 19h26   #7
oliviermoi
Salut moi j'ai pas mais contact en MP MecaTech il a peut être la revue c'est une bibliothèque a lui tous seul si il a je pense qui le mettra a dispo sur le forum.
Chrisdu16 (15/09/2022), Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 15/09/2022, 11h14   #8
Chrisdu16
Avatar de Chrisdu16
Ok merci je vais faire ça! J'ai un pote qui bosse chez VW je vais aussi lui demander!
Batterie se décharge Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 30/04/2022 13h26
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) Mach1 PSA Group Peugeot, Citroën 71 20/11/2019 18h47
laguna 2 batterie se decharge ange1979 Renault, Dacia, Nissan 13 27/05/2015 21h30
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
