| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une âme charitable qui aurai l'information sur la référence d'un composant situé à côté du contrôleur usb pour interface Alliance Ori.
voir photo sur ce post: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&postcount=12 Merci.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
dessoude celui a cote et prend la valeur au capacimètre |
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | brahim fadil (02/10/2022), Honda (17/08/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Je dirais des bobines. Les 3 sont les mêmes. A confirmer si résistance 0Ω. |
| The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
Si c'est des condos, ils ont une borne à la masse.(en bas)
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Deja dessouder le composant ''HS'' et regarder l autre face . certain composant CMS ont un marquage ''une seule face'' Effectivement cela peut etre une self le composant 6 pins il est en SOT23 ( sauf erreur ) reste a trouver la reference , pour acceder au schema fabricant Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | boris93600 (17/08/2022), Honda (17/08/2022) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut je tai repondu sur ce post
https://www.tlemcen-electronic.com/f...5&postcount=17 |
| The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
Bonjour et merci Ã* tous pour votre soutien ;)
shami; boris93600; OVERSPEED. bel27, je n'avais pas vu ta réponse, peux-tu me dire s'il te plaît la source de ton information (tu en as déjÃ* changé ou testé ou ?) car il y a pléthore de modèles. Bien Ã* vous. ---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h13 ---------- Bonjour et merci à tous pour votre soutien ;) shami; boris93600; OVERSPEED. bel27, je n'avais pas vu ta réponse, peux-tu me dire s'il te plaît la source de ton information (tu en as déjà changé ou testé ou ?) car il y a pléthore de modèles. Bien à vous.
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme l'a indiqué Shami plus haut (poste N°2), il faut que tu dessoude un de ceux qui est à proximité et que tu le mesure pour trouver la valeur. Cordialement. |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | Honda (18/08/2022) |
Le lien poste par Bel donne Condensateur céramique multicouche CMS 10nF 100V c.c. ±10% diélectrique : X7R Taille du composant : 0805 Code commande RS: 298-9309 Référence fabricant: C0805C103K1RACTU Marque: KEMET Il est possible de trouver des equivalences car KEMET n est pas seul fabricant de condensateur , cela doit meme se trouver sur Ebay Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Honda (18/08/2022) |
le lien c etais pour te donner un exemple de que cest comme condensateur si tu veu commander il faut savoir la valeur du condensateur etc...
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | Honda (19/08/2022) |
OK donc il faut dessouder un des condensateurs non HS et mesurer la capacite avec un LCR Il faut mesurer la taille et trouver le footprint 0805 ? 0603 ? autre , il y a des tailles de dims sur le net . Il faut avoir une idee de la tension mais sur ce type de circuit des 25V ca doit passer Pour la matiere prendre du X7R ou X5R c est dans le haut gamme sans etre cher a l achat la difference entre 5 et 7 c est la temperature maxi , 5 c est 85 deg C maxi . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Honda (19/08/2022) |
Bonjour et merci encore à tous pour vos informations et conseils.
shami: bonjour dessoude celui a coté et prend la valeur au capacimètre; Merci, oui je sais, mais si un membre avait déjà effectué le changement de ce composant ou un technicien de chez SPX. ça m'aurai permis de ne pas avoir à le faire (parkinson me guette) de plus mon multimètre Beta manque de précision sur les valeurs de capacitance, du matos de marque Fluke genre Fluke 88 V Deluxe aurai été l'idéal (lol), un LCR-T4 serait plus dans mon budget actuel. ;) --------------------------------------------- bel27: c'était pour te donner un exemple. OK merci pour l'exemple, c'est plus précis comme explication (provenance);) ----------------------------------------------- Après mesures effectués (voir photos). pour les valeurs je trouve 7 nf plus ou moins par manque de précision du multimètre. Je vais attendre un peu au cas ou un invité surprise possède les valeurs exactes du composant. Bien à vous. ---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h51 ---------- Slt, voilà pour les photos. Bien à vous. ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Salut.
Les valeurs, tu les as au dessus par Overspeed. C est un 10 nf. |
#15 |
Les vaeurs que j ai donne venait du lien sur ce sujet , ce qui semble erroné car le lien etait donne ''pour info'' seulement Un LCR comme ca c est pas le bout du monde en terme de budget https://www.amazon.fr/Capacitance-In...68&sr=8-6&th=1 Faire de l electronique sans materiel c est comme traverser l atlantique sans boussole ni sextant , reparer une voiture ce nest pas faire de l electronique sur table . De tres bons multimetres abordables c'est la marque Peak Tech dont le 3440 . Pour la taille du composant https://www.topline.tv/sizechart.html https://www.topline.tv/ChipCap.html Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Honda (22/08/2022) |
| Identification composant PCB | YUMBO | Electronique | 3 | 02/01/2021 16h25 |
| identification composant SAM C 200 CDI | mahfoud lichani | Réparation & Programmation | 3 | 25/01/2020 14h28 |
| identification composant | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 0 | 26/07/2016 21h15 |
| Identification composant | Cotech8 | Réparation & Programmation | 3 | 14/07/2015 23h40 |
| identification composant | split78 | Electronique | 7 | 12/02/2011 20h20 |
