Vieux 12/04/2012, 13h05   #1
tedmoh
Avatar de tedmoh
tedmoh is on a distinguished road
Par défaut airbag clio 2
bonjour,
quelqun pourrai me dire comment faire pour extraire le dump d un calculateur monté sur une clio 2 avec les referenses suivantes bosh 0 285 001 537
tedmoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2012, 13h25   #2
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Pour extraire le dump depuis le calculateur d'airbag du clio 2 (0 285 001 537), Il faut utiliser un programmateur d'eeprom telque le xprog m, et extraire le dump depuis la mémoire flash 68HC912D60 (112 pins ou 80 pins)
Crdlt abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_ren For This Useful Post:
MecaTech (18/10/2013)
Vieux 12/04/2012, 13h39   #3
tedmoh
Avatar de tedmoh
j ai un beeprog+ comme programmateur je pense que ca serait-il possible avec cet outil mai je me demande si je devrai enlever completement le microcontroleur ou bien il ya un autre moyen genre interface jtag pour relier ma carte au pc
Vieux 12/04/2012, 16h31   #4
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
tout est faisable mais le mieux est de dé souder ton eprom (la mémoire flash) et la travailler sur ton beeprog tu poste ton dump ici pour avoir de l'aide après tu n'aura plus qu'a remonter comme avant et ton problème sera résolut .
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2012, 17h04   #5
tedmoh
Avatar de tedmoh
merci acropora34 mais je n arrive pas a localiser l eeprom stp un peut plus d'eclairsissememt est ce que je doit dessouder le circuit a 80 pattes?
Vieux 12/04/2012, 18h15   #6
acropora34
il faut trouver la HC912d60 ou 68hc912d60 (112 pins ou 80 pins) tu as un sujet ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=7628
Bon sur ton boitier le crash et dan la 68hc912d60, par contre si tu en as un d'occas, tu peux le brancher, vérifie d'abord que tu as bien changé tout ce qui avait déclenché.
Ensuite avec le clip tu paramètre les options du calculo pour que ca corresponde aux équipements de ta voiture et tu ne pourra pas changer le VF avec la clip.
Dernière modification par cedrsan ; 12/04/2012 à 20h49. Motif: Fusion
Vieux 12/04/2012, 20h33   #7
tedmoh
Avatar de tedmoh
c sur que le crash est enregistré dans la memoire interne du microcontroleur 68hc912d60 mai ce que je cherche a savior c comment je peut faire une lecture du dump sans dessouder le circuit a 80 pin si c est possible
Vieux 18/10/2013, 05h49   #8
autodiag93
Avatar de autodiag93
autodiag93 has a spectacular aura aboutautodiag93 has a spectacular aura about
Avec carprog tu peut meme directement de brancher en odb via la voiture, ou te brancher en k line sur le boitier, deux solution pour ne pas dessouder
Bon courage si ce n'est pas encore fait...
autodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2013, 21h35   #9
tedmoh
Avatar de tedmoh
merci pour l'aide, en se qui concerne la lecture du mc68hc912 j'ai pu la faire avec mon programmateur le beeprog+ via la connection isp.
airbag clio 3 tedmoh Airbag 3 10/04/2012 17h24
Airbag clio III youcef_trik Airbag 2 15/02/2010 18h13
Airbag clio 2 A-M-S Airbag 4 17/12/2009 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h45.
