Vieux 10/08/2022, 19h20   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Avis bitbox / pcm flash
Bonjour à tous des possesseurs de pcm flash ou bitbox des retours positifs /négatif
J’hésite entre les 2 pour compléter kess et ktag clone
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2022, 20h05   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salur j ai le bit box perso jamais planter 1 seul ecu avec depuis 2 ans et franchement ça écris très tes vite cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Adrien13 (10/08/2022), autodiagauto (22/03/2025), dede83 (12/08/2022), Maxtar (25/08/2022), rapou30 (13/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 20h12   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, idem pour pcm flash officiel. J'ai les activations edc17, boot bsl. Zero soucis et aucun plantage en bench depuis 1 an et demi. Super tool aussi :)
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Adrien13 (10/08/2022), jean-marc 10 (12/08/2022), Maxtar (25/08/2022), Snatsh (12/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 20h16   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut j ai le pcmflash avec quelques modules. Ça c est toujours bien passé sauf une fois mais il a récupérer derrière. , Sur un D4D si ma mémoire est bonne (en vrai on sait sous que ce n est pas le cas lol)
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Adrien13 (10/08/2022), DAVID02620 (19/08/2022), Jimbo (11/09/2022), Snatsh (12/08/2022)
Vieux 10/08/2022, 20h46   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , pour pcm flash je n’ai eu qu’un souci avec un edc17c84 de trafic mais c’était de ma faute pas de maintien de charge ( planter en obd ) , pour bitbox j’ai quelque module mais pas encore tester la seul fois c’était sur un gpec2 pour un dodge et je n’est pas réussi à le débloquer .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 10/08/2022, 20h47   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
Tester sur PSA Renault j’ai vue qui prenait en charge le 6.2 dcm
Vieux 10/08/2022, 20h48   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut deux souci erreur cheksums au pcm flash original sur edc17c60
peut etre mauvaise manip de ma part mais j en ai fait plus de 50 donc a voir si je suis le seul
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Adrien13 (19/08/2022), pp08 (19/08/2022), Snatsh (12/08/2022)
Vieux 12/08/2022, 20h17   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir j'ai plusieurs module pcmflash le tous en obd pas de soucis , sous bitbox pour les md1c sur table pas de soucis et j'ai aussi un module tgflash pour les sid208 ford en obd sans soucis. (interface scanmatk2pro bien-sur avec le dernier driver ). Honnêtement ça fonctionne super bien.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Adrien13 (19/08/2022), Snatsh (12/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 16h24   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
merci pour les info et pour l'interface elle joue sur les plantages ou peut importe jai vue que c'etais compatible open port
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
Envoyé par Adrien13 Voir le message
EN particulier sa serait pour moi faire du DCM 6.2 Delphi PSA
Vieux 19/08/2022, 19h26   #10
jah83
Avatar de jah83
Oui l lntzrface joue. J ai déjà eu des échec de lecture avec avdi passthru mais ok avec tactrix ou mangoose
Adrien13 (20/08/2022), DAVID02620 (19/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 19h52   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Le top est le scanmatik2 pro[emoji4]
The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Adrien13 (20/08/2022), jah83 (20/08/2022), jean-marc 10 (23/08/2022), Snatsh (19/08/2022), yahiadiag (19/08/2022)
Vieux 22/08/2022, 22h27   #12
Adrien13
Avatar de Adrien13
Je vais partir sur de l’autotuner ou flex
Vieux 25/08/2022, 12h08   #13
Adrien13
Avatar de Adrien13
Avec interface SLAVE peut ton continuer à se servir de logiciel automatique pour FAP - Egr ou on ne peut plus rien faire avec le fichier
Vieux 25/08/2022, 12h16   #14
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Normalement le fichier est crypter en slave, il te faut un master pour le décrypter et qu'il soit lisible si je dis pas de la m... Lol
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
Adrien13 (25/08/2022), Jimbo (11/09/2022)
Vieux 25/08/2022, 12h20   #15
Adrien13
Avatar de Adrien13
Ok car j’ai acheter flex en slave le prix m’a attiré lol mais niveau indépendance sa sera pas terrible vais les appeler voir si je peut le passer en master
souci logiciel bitbox et windows 10 Snatsh Programmateur de composant (flasher) 3 23/12/2021 07h34
BitBox Module MB Delphi diesel Can Mook31 Chiptuning 5 21/12/2021 22h21
Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH fractal007 Programmateur de composant (flasher) 1 12/09/2019 14h36
Besoin d'avis reconstruction flash. WJon Chiptuning 19 19/11/2018 12h29
Avis sur CMD flash THEBAR Programmateur de composant (flasher) 3 30/04/2014 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
