Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Probleme des membres
Probleme des membres Vous etes membre dans ce forum et vous avez un probleme d'utilisation, une idée, un commentaire, c'est la bonne section !
Vieux 04/08/2022, 22h51   #1
Mah34
Avatar de Mah34
Mah34 is an unknown quantity at this point
Par défaut Anti demarrage Ford c max 2l 140 2013
Bonjour jai mon c max 2l 140 de 201e qui ma lâcher bcm qui a pris l l'eau
Jai changer le démarrage compteur bcm pcm verrouill de colone et clé pas défaut dans calculateur moteur seulement sur le bcm u0100 défaut de communication avec le pcm
Et u0515 impossible a effacé et cest ce dernier la qui me bloque
Clé nest pas détecté à distance cest a dire que je doi mettre la clé à côté de volant pour avoir le contact
La centralisation marche bien
Mais la je bloque
Mah34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2022, 23h48   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, surement confit codage resau d'origine et kit occ
pour moi , mieux vaut remettre en ordre l'origine , et traiter les souci quand tous est propre .
tu peut essayer forscan avec license pour voir si tu peut chan,ger les codage , mais je ne s'aurai t'aider pour ce faire ....
remet ton kit origine, traite le souci d'immo, puis voit ce qui repond , qui devrais repondre , et avance ....
a+
Vieux 05/08/2022, 00h36   #3
Mah34
Avatar de Mah34
Merci pour la réponse mais quand je remet l ancien kit impossible de communiquer avec le bcm
Vieux 05/08/2022, 12h36   #4
jpay2
Avatar de jpay2
pour moi le bcm n'est pas coder pour l'immo, tu parle bien du boitier sous boite a gants ?
remet ton kit, met le bcm d'occas voir ce qui se passe , puis voit comment faire le clone bcm
tu as respecter les ref du bcm ?
Vieux 05/08/2022, 22h43   #5
Mah34
Avatar de Mah34
Comme je disiez plu haut quand je remet l ancienne kit rie ne s s'allume
Vieux 05/08/2022, 23h02   #6
Mah34
Avatar de Mah34
Et les c max 2013 2l jen voi aucun pour pièce les pièces introuvable
Vieux 06/08/2022, 05h57   #7
Creazy78
Avatar de Creazy78
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par Mah34 Voir le message
Tu as essayer eBay ? Normalement dessus tu en trouve assez facilement
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2022, 23h32   #8
Mah34
Avatar de Mah34
Oui jai tout regarder jai commander un bcmii neuf 300 euro chez Ford
Vieux 10/08/2022, 13h31   #9
Mah34
Avatar de Mah34
Quelqu'un peut m aider quand je met le bcmii neuf jai juste le km qui s affiche sur l le compteur il me faut le +après contact pour pouvoir écrire sur ce nouveau bcm
anti demarrage ford 1.4 tdci brudu1327 Programmateur de composant (flasher) 3 23/06/2021 05h33
Programmation anti demarrage ford transit matrix28 programmation & synchronisation de clé 18 29/07/2018 16h41
led anti démarrage Ford fiesta 2012 zikox Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 03/06/2017 12h51
Probléme anti démarrage Ford Escort 1998 mindouza Immobilizer dumps/solutions 16 08/01/2017 18h53
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
