Vieux 30/07/2022, 20h41   #1
Hatem17
Avatar de Hatem17
Hatem17 is an unknown quantity at this point
Par défaut Stage 1
J'espère que vous pouvez m'aider sul le fichier de tuning laguna 2 ph 2 2007 130 cv 0281 352 merci d'avance
---------- Post added at 18h41 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
0281 014 352 fap+egr off
Hatem17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2022, 20h57   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt hatem
a mon avis
l aide va pas venir de suite.....
pas de participation et absence de 400 mess mini...
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 30/07/2022, 21h07   #3
Hatem17
Avatar de Hatem17
Oui c vrai mais jai demandé ca sa fait longtemps cest juste une renouvellement..mrc
Vieux 30/07/2022, 21h19   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Hatem17 Voir le message
effectivement je vient de retrouver ton post de 2020 ..lol c est pas un chantier urgent apparemment
le peu que j ai lu ..suis les conseil et remet une carto ori et les défauts devrai remonter...évite le stage 3 ..mdrr
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94047
Hatem17 (31/07/2022)
Vieux 30/07/2022, 21h30   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut Phil,.
Déjà le stage 1 la dessus c'est une pure bêtise,moteur à chier
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Hatem17 (31/07/2022), phil1 (30/07/2022)
Vieux 30/07/2022, 21h31   #6
Hatem17
Avatar de Hatem17
Mrc pour la réponse mais apparemment tous les laguna dci 130 ont ce défaut de trou d'accélération avant les 2000 tr/m c pour ca je veux essayer le tuning
Vieux 30/07/2022, 21h54   #7
Alessiapia14
Essaie, mais risquer et une perte de temps, la mascarade renault à opérer, moteur de pacotille à fuire
Vieux 30/07/2022, 21h57   #8
Hatem17
Avatar de Hatem17
Jai pas trouvé malheureusement
Vieux 30/07/2022, 23h46   #9
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
il est ou ton dump
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2022, 12h31   #10
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Exact… avec la reprog ça corrige
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2022, 18h56   #11
Hatem17
Avatar de Hatem17
Chaton du98
Comment aide moi svp
---------- Post added at 16h56 ---------- Previous post was at 16h54 ----------
Jai juste le fichier dbf off
Vieux 31/07/2022, 19h28   #12
Hatem17
Avatar de Hatem17
Envoyé par abdel59100 Voir le message
il est ou ton dump
a dispo
Jai envoyé un meesage privé
Vieux 01/08/2022, 07h04   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Deja avant de se lancer dans le ''stage1'' ou la reprogrammation il serait bon de savoir dans quel etat est le moteur inclus le turbo qui n est pas immortel
au dela de 100000 km il est preferable d entreprendre les tarvaux de maintenance ( EGR , turbo , nettoyage collecteur admission , debimetre , capteur pression , etat des injecteurs , voir verification des coussinets de bielle ..) avant de se lancer dans la reprogrammation .
Un cataplasme sur une jambe de bois comme on dit par chez moi
Au revoir
OS
Hatem17 (01/08/2022)
Vieux 01/08/2022, 08h28   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut Phil,.
Salut faut arrêter avec ça. A mettre en relation avec le nombre de véhicule ayant ce bloc moteur mis en circulation .
Pour ma part j' ai eu une laguna 1.9dci a 144000 kms. Reprog de suite, stage 1 bien tassé.
Revendu à 300000kms. Pas eu de soucis majeure. J ai changer le turbo a 260 000 kms uniquement parce qu il s'agit un peu a froid depuis plus de 2 ans (sans aucune autre conséquence} et que j en avais un autre sous la main. J aurai pu le laisser sans problème. Par contre vidange tous les 10/12000 max, temps de chauffe et d arret toujours respecté.....
Donc faut arrêter de dire que ces moteurs sont de la merde. Ce sont souvent les utilisateurs les merde qui les entretiennent et s en servent mal.
Mais bon il a toujours été de bon ton de cracher sur Renault , quand bien même la fiabilité des autres constructeurs ne vale pas mieux....
The Following 7 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (01/08/2022), DAVID02620 (01/08/2022), elmostro (01/08/2022), komorovskij (01/08/2022), OVERSPEED (01/08/2022), ozilmlk (01/08/2022), WJon (02/08/2022)
Vieux 01/08/2022, 08h34   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Je pense que t'as tout dit Jah, le soucis c'est l'utilisation et le respect du propriétaire envers sa machine plutôt que la conception.
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
DAVID02620 (01/08/2022), jah83 (01/08/2022), Naho (01/08/2022), OVERSPEED (01/08/2022)
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
Bmw e60 525 stage 1 egr + dpf off chafi Chiptuning 2 04/05/2021 18h47
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols petru2a Damos, A2L, OLS, Map Packs 6 19/02/2020 17h28
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
Stage BTS fortuna Café du forum 0 12/10/2018 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h52.
