Vieux 16/07/2022, 15h40   #1
NassKarpro
Avatar de NassKarpro
NassKarpro is an unknown quantity at this point
Par défaut Edc 16cp31 plante
orBonjour , je vous explique mon problème :
Sur un sprinter 315 EDC16CP31
J'ai fais une lecture OBD avec le New genius ( fichier 512Ko ) pour DEFFAP EGR
Voyant que le fichier avait deja té toucher je décide de prenre un ORI sur la base de données de DIMSPORT
Téléchargement du fichier et écriture
Plantage a l'écriture , j'essaye de faire le recouvrement parfait cela marche.
Le problème vient du fait que le fichier ORI de DIMSPORT fais enfaite 2048Ko
Par inadvertance j'ai donc écrit un fichier trop gros
Le camion ne veut maintenant plus démarrer , le voyant préchauffage et moteur s'allume
J'ai donc ouvert le calculateur pour ecrire l'ORI en BDM dessus . Au premier démarrage le démarreur a lancait une seul fois quelques secondes mais pas de demarrage.
Les refs du calculateurs sont le suivante :
SW : 1037505811
SW UPDT : P40975T0
0281 015 051
Pensez vous qu'avec un fichier vierge ça peut marcher ?
Sinon quelle solutions vous auriez ?
Merci d'avance
NassKarpro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2022, 16h17   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Tu as écris ton fichier obd par bdm !!!!!!!!???
Tu as fait la sauvegarde bdm ?
Vieux 16/07/2022, 16h29   #3
NassKarpro
Salut.
Non le fichier obd j'ai tenter un recouvrement avec le genius .
C'est le contraire , j'ai écris le fichier dimsport ( qui semble etre un fichier BDM ) en obd.
Puis après ouverture j'ai écrit ce même fichier en BDM.
Vieux 16/07/2022, 16h36   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut tu entend quoi par fichier vierge ?? C’est pas un problème immo.
Pour mettre toutes les chances de ton côté il te faut un fichier ori lu en BDM avec le même outil dont tu va te servir pour l’écriture
Vieux 16/07/2022, 16h40   #5
NassKarpro
Envoyé par Mook31 Voir le message
J'ai cru lire que sur ce calculateur l'IMMO est dans la flash , donc ayant écrit une mauvaise je pensais l'avoir fait sauter .
Le recouvrement du fichier qui demarré juste avant le beug n'as pas suffit.
Je vais faire l'écriture au KTAG en toute logique
Vieux 16/07/2022, 18h29   #6
NassKarpro
Salut.
*J'ai la sauvegarde de la lecture bdm mais uniquement aprés l'erreur pas de bdm avant ça.
Avant le bdm pas d'id au genius mais connexion au diag via obd
Mtn aucun des 2, l'ECU a été ouvert super soigneusement donc j'ai un doute sur la casse possible , je sais qu'ils sont vraiment fragiles ceux la ...
Si cela peut aider voila a peu prés toute les infos
Vieux 16/07/2022, 19h07   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Poste ta lecture obd et ta lecture bdm après plantage.
Vieux 16/07/2022, 20h08   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut pourquoi ne pas contacté le sav ?
---------- Post added at 08:08 PM ---------- Previous post was at 08:03 PM ----------
Je peux sauver ton ecu mais pas gratuitement
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
dede83 (16/07/2022), ggvaniou (16/07/2022), jah83 (17/07/2022)
Vieux 18/07/2022, 10h03   #9
NassKarpro
Salut ok les voici :
fichier bdm lu trasdata aprés plantage :
https://mega.nz/file/fGIHWKAZ#m1h-Yt...SSSI_qn7jMRg2I
Fichier ori lecture obd :
https://mega.nz/file/La5DmQgL#Ixfhyq...MSLAn4Q63VjywM
Et enfin l'ORI prit sur la plate forme de DIMSPORT :
https://mega.nz/file/ufxDUTJQ#HCvIVc...EvBiofti0fXRWI
Vieux 25/07/2022, 16h02   #10
NassKarpro
Re bonjour a tous , personne pour un virgin svp ?
Vieux 25/07/2022, 20h31   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
As tu réparé ton fichier ?
Vieux 26/07/2022, 16h43   #12
NassKarpro
Non toujours pas malheuresement
Vieux 12/08/2022, 19h25   #13
C63AMG
Avatar de C63AMG
C63AMG is on a distinguished road
Salut !
Toujours rien ??
Moi à ta place j'aurais chercher un full même hw et sw et écrit en BDM.
Ensuite chercher un immo juste sur l'eeprom.
C63AMG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2022, 13h40   #14
olivierdu35
Avatar de olivierdu35
olivierdu35 is on a distinguished road
As-tu trouvé une solution suite à ton plantage calculateur ?
olivierdu35 est déconnecté   Réponse avec citation
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
Rt6 planté aarmand57250 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/12/2020 06h37
BSI JC Planté akos421 Réparation & Programmation 37 03/05/2020 04h51
BSI planté akos421 Réparation & Programmation 8 17/11/2019 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
