Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 11/07/2022, 10h51   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut kit double injecteur par cylindre
Une solution interessante et plus ''fine'' que les tres gros injecteurs sur les moteurs preparés
http://www.radiumauto.com/Port-Injec...0C1-P1453.aspx
Au revoir
OS
The Following 6 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (11/07/2022), boul27 (11/07/2022), Fastdiag (11/07/2022), GERALDIHNO (11/07/2022), MecaTech (11/07/2022), toze60 (11/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 13h36   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
C'est une bonne idée.
Mais comment fonctionne la gestion des doubles injecteurs du coup ?
En doublent le faisceaux injecteurs d'origine ?
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2022, 20h30   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
IL y a les deux possibilitées suivant l usage mais aussi la disposition des injecteurs
l un derriere l autre comme sur le lien , cela permet eviter un gros injecteur et avoir un meilleur melange
l un cote a cote de l autre , cela permet de gagner en debit , en place sous le capot et d autres gains comme le cout car on reste dans les injecteurs de serie sauf applications extremes
https://autosportsengineering.com/pr...-manifold-kit/
l un radial l autre en axial ( monte au centre le trompette ) cest utilise sur les moteurs atmo a tres haut regime ( au dela de 8500 ) pour les applications course de cote et autres circuits .
La bride avec l injecteur devant le principal est un montage typiquement Honda car les injecteurs Honda 16450 ont des petits debits et aussi de petites tailles c est uen solution compacte pour rester dans les volumes disponible sous capot mais on trouve aussi ce montage sur des gros moteurs comme les V8 US .
On trouve des Y avec deux sorties injecteurs des cartes injection competitions capables de gerer 2x4 , 2x6 2x8 .. injecteurs
Les dernieres Toyota ont deux injecteurs par cylindre un indirect pour le demarrage et les bas regime et un direct pour les haut regime
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 11/07/2022, 21h39   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut courant en moto, et montage dit parapluie.
En auto, mixer injection directe et indirecte améliore la gestion de combustion stratifiée...donc conso et pollution.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Polo 1.4 tdi 3 cylindre fateh49 Tableau de bord (Dashboard) 3 12/02/2020 10h33
Rayure Cylindre toto607 Mécanique générale 27 26/11/2017 22h00
307 1.4i qui tourne a 2 cylindre neocol PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/05/2015 20h28
Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv newvo Mécanique générale 8 24/01/2013 23h10
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
