Vieux 08/07/2022, 07h42   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Suprimer adblu sur peugeot expert 2020
je recherche a supprimer l adblue sur un Peugeot expert de 2020
il a 48000km Peugeot n'arrive a résoudre le problème du véhicule
il reste 400 km avant l impossibilite de demarrer ,mais j'i resusii a reinitialer l adblue mais le probleme va revenir sur et certain!
voici les infos lue avec le ktag
ecu delphy DCM7.1.A CEMO 27L9
HW 9818035080
9836164980
HW: 9818035080
SW:
SW màj.:
VIN:
Rechange:
Système:
Moteur:
Type de fichier : rar TC297 eeprom KTAG MASTER.rar (10,9 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar TC297 map KTAG MASTER.rar (1,82 Mo, 5 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2022, 12h45   #2
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Test 1
Mpc en adblue off a tester et faire retour please.
Type de fichier : rar TC297 map KTAG MASTER ADBLUE OFF.rar (1,82 Mo, 11 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fastdiag (15/07/2022), fruky (11/07/2022), geniehex (11/07/2022), Selim70 (08/07/2022)
Vieux 08/07/2022, 21h10   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Peugeot n arrive pas à résoudre le problème ? Étonnant.
Ils n ont qu à changer l ensemble adblue. Ils le savent très ien j ai des clients qui y sont déjà passés.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
smarelo (15/07/2022)
Vieux 11/07/2022, 13h11   #4
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par bassh Voir le message
il ont changer le reservoir adblue mais toujours même problèmes peut être la sonde nox en default
merci de vos retour
je teste le fichier quand le véhicule sera de retour pour le moment le voyant n'est pas réapparue
cordialement
Vieux 15/07/2022, 09h41   #5
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
hello
oui generalement il change tous mm sondes et injecteurs
au prix ou on paye le réservoir si ca fonctionne pas c garantie
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
SUPRIMER FAP EDC17C10 PEUGEOT 308 phase 2 geniehex Préparations moteur 14 08/02/2019 16h58
egr off peugeot expert 2.0 HDI tachosoft Chiptuning 3 06/11/2017 22h18
Peugeot expert 3 wassim Chiptuning 2 17/04/2017 01h41
Clé Peugeot expert ECU diag programmation & synchronisation de clé 1 25/02/2015 08h55
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
