Vieux 23/06/2022, 12h40   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut nox w213
slt les gars
j ai un nox hs sur mon auto banc 1 rangee 1
mercedes classe e350 w213 blue
la ref dessus A 000 905 34 03
j ai trouver en occaz A 000 905 14 12 d une classe e220 w212 même plate forme
pour moi ca monte ..un nox c est un nox
votre avis ?
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 23/06/2022, 13h01   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonjour Phil1 pour c'est compatible quand on regarde les réf oem
https://www.auto-doc.fr/meat-doria/9948020
il y a bien tes deux références.
phil1 (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 13h04   #3
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par pimo Voir le message
slt pimo oui ca j ai vu c est juste la prog de la sonde en fait ...du neuf tu doit programmer donc achat 600e+prog ca pique ..donc la j en ai une 120e deja prog mais pour une e220 ...mais a mon avis ca fonctionne pareil.
Vieux 23/06/2022, 13h16   #4
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, au pire si mal reconnue par l ecu, tu coupes les fils de la sonde et les rebranches sur ta partie "logicielle"..
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
phil1 (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 13h22   #5
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par jpeto Voir le message
slt l ami je le sens pas trop ca ...et je pense c est le boitier hs..
au pire je vais tenter apres tout ...vu le tarif..
Vieux 23/06/2022, 13h27   #6
pimo
Avatar de pimo
Monte la fait l'essai tu verras bien. Après pour la partie prog il te faut les conseils d'un pro Mercedes.
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h25 ----------
oui fait pas ça les fils de c'est sonde c'est pas soudable. il faut des manchons a sertir c'est dégueulasse comme boulot.
phil1 (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 13h28   #7
phil1
Avatar de phil1
oui pimo jvai tenter apres pour la prog au pire je ferai une maj avec l autel en ligne.
pimo (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 13h35   #8
pimo
Avatar de pimo
Ce qui m'étonne entre " c'est qu'il est un codage pour ce genre de pièce. ok Mercedes et Renault c'est pas le même standing . Mais sur du Renault tu changes , tu effaces le dtc et c'est fini. Je suis curieux de savoir ce qu'il code dans cette sonde NOX.
phil1 (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 13h38   #9
phil1
Avatar de phil1
en gros tu monte la neuve et avec autel ta pas le choix c est maj complet calculo pour coder la sonde ..donc ben on sais pas ..lol mais j imagine pas une plage de fonctionnement différente ...peut être un vin mais je doute fort..
Vieux 23/06/2022, 15h24   #10
phil1
Avatar de phil1
Bon verdict c est bon même pas de reprog à faire..si réf compatible même moteur différent c est ok...
Post à clôturer.
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
Jock66 (23/06/2022), mcmomo (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 15h53   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut phil
Content que ça fonctionne alors !
Les NOX c’est chère mais c’est de l’or visiblement chez Mercedes !
phil1 (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 17h30   #12
phil1
Avatar de phil1
Salut phil
ben oui 1 nox=3 langoustes..lol
Jock66 (23/06/2022), vortex (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 20h39   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Et oui elles sont chères les langoustes dans l’est ! Elles ont de la route a faire
phil1 (23/06/2022)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
