Vieux 08/06/2022, 13h07   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut infos pcr 2.1
Bonjour à tous ,
Je suis actuellement en train de poser un émulateur Julie sur un calculateur PCR 2.1. N'ayant pas de smoke ou d'avdi , j'ai décidé de faire ainsi pour la ramener à bon port .
Dans la procédure , on me demande le CS et le MAC. Je pense que j'arriverai à l'avoir par obd avec mon boitier mais l'auto est loin de chez moi .
J'ai lu l'eeprom avec le kess , je vais me rendre sur le support de carlabimmo en parallèle pour essayer de l'obtenir avec l'eeprom et je post ici l'eeprom afin de vous demander si une âme charitable pourrait me le sortir avec le fichier eeprom posté en pièce jointe .
Je vous remercie de m'avoir lu .
Merci à tous
Type de fichier : rar EEPROM PCR 2.1.rar (2,2 Ko, 7 affichages)
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2022, 13h10   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut il y a possibilité de faire un off si tu as un full flash .
Vieux 08/06/2022, 13h21   #3
mcjeangab1
Merci de ta réponde Snatsh , je savais pas que cela était possible d'après ce que je sais c'est soit émulateur , soit adaptation odis à condition d'avoir le même calculo ou alors avoir SMOKE ou AVDI et là c'est l'autoroute .
Je ne peux avoir le flash quant à présent , l'auto est loin mais l'émulateur n'est qu'une solution temporaire pour dépanner .
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h18 ----------
Je me pose une question d'ailleurs , le clone ne fonctionne pas en swappant l'eeprom mais si on a la cartographie moteur lu par obd avec un kess ou autre et l'eeprom et que l'on a la même ref de calculateur , ça fonctionne ?
Vieux 08/06/2022, 13h22   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut meme avec immo off il faudra que l’ecu soit correctement coder en fonction du véhicule et un codage sera nécessaire
Le mieu est de transférer immo codage et code injecteur comme un clonage ecu
Se n’est pas a la portée de tous le monde
Desfois vos mieu ne pas accepter le travail
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
pp08 (08/06/2022), rrguillaume (23/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 13h28   #5
mcjeangab1
Merci tristan25 pour ta réponse , ce n'est pas un travail , c'est personnel , je souhaite juste poser un émulateur d'où la demande de CS et MAC pour l'émulateur pour ramener l'auto en concession avec le nouvel ecu de même référence pour une adaptation avec ODIS tout simplement , ni plus ni moins .
Vieux 08/06/2022, 13h30   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
Ok
Tu as deja demander a ton concessionnaire ?
Vieux 08/06/2022, 13h39   #7
mcjeangab1
oui , je l'avais déjà fait sur un autre 1.6 tdi , ils ne veulent pas d'habitude mais j'ai un ami qui est chef d'atelier chez VW donc ça aide . A l'époque , je lui avais ramener une passat avec un calculateur de référence différente et ODIS ne voulait pas le prendre mais avec la même référence c'est passé tout seul à condition d'être chez VW pour un VW , SEAT pour une SEAT etc . Par chance , j'ai une VW et il bosse chez VW .
Vieux 08/06/2022, 15h06   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Oui je connais [emoji4]
Mais pourquoi tu t’embete à adapter un ecu avec pas la bonne ref pour en reprendre un autre de meme ref et d’aller chez vw
Alors que tu fait intervenir une personne ou alors tu envoie tes 2 ecu et pour 160e environ tous est regler?
Sachant qu’il va te falloir le cs mac etc
Si pas le meme ecu et pclass differente meme immo off sa ne demarrera pas etc etc
Vieux 08/06/2022, 15h19   #9
mcjeangab1
Le calculateur d'origine a pris l'eau ( eeprom débloqué et reprogrammé à l'achat ) , le véhicule n'a plus démarré suite au calculateur qui a été mal refermé ( je l'ai acheté comme ça ) , j'ai donc repris un calculateur de même référence ( l'auto est tombé en panne à environ 200 km de chez moi ) . Pour la rapatrier , j'ai choisis la solution de l'émulateur pour la ramener en concession chez mon ami , enlevé l'émulateur et faire une adaptation ODIS.
Pour la réponse 7 , c'était sur un autre 1.6 tdi .
Vieux 08/06/2022, 15h32   #10
mcjeangab1
Merci reda75 , je vais testé ça
Vieux 09/06/2022, 11h32   #11
jokerdiag
Avatar de jokerdiag
jokerdiag will become famous soon enough
la mac utilise les 2 premier byte swaper 4F 60 = 60 4F
bonne chance
Time Is Money
jokerdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2022, 23h12   #12
mcjeangab1
Bonsoir je me pose la question suivante :
Pour le Cs et le MAC , faut il le CS et le MAC du calculateur d'origine ou celui du calculateur qui est sur l'auto ? Ce n'est pas expliqué dans la notice , celui d'origine est hs mais il y a toujours possibilité de récupérer les données eeprom .
Je pense que ca fonctionne avec les données du calculateur présent sur l'auto c'est logique mais mieux vaut poser la question .
Vieux 10/06/2022, 05h45   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut j avoue que ta dernière phrase m a rassuré lol
Tristan25 (10/06/2022)
Vieux 14/06/2022, 12h23   #14
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
cs et mac du calculateur ou tu pose ton émulateur
sinon je peux te faire un off avec la flash lu en bench pas obd
slv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post:
jokerdiag (14/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 14h24   #15
mcjeangab1
On est d'accord JAH83 lol . Ceci étant ca aurait pu être le cas car les données dans le compteur ne sont pas les mêmes que celui du nouveau calculateur , il est tellement particulier ce PCR2.1
infos nimbus Tableau de bord (Dashboard) 0 13/02/2020 21h35
Infos BFR chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 7 15/12/2017 17h50
infos nimbus programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2016 21h19
infos nimbus Chiptuning 10 17/06/2015 13h50
infos nimbus Café du forum 5 20/04/2015 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
