Vieux 04/06/2022, 11h57   #1
AutoSud
Avatar de AutoSud
AutoSud is an unknown quantity at this point
Exclamation BMW s3 F30 Transmission hs apre changement DME FEM Clé !!!
je besoin d'aide petite piste
le problème: un bmw série 3 F30 qui démarre mais ne bouge pas âpre changement de ( ecu DME FEM clé ) transmission hs
avant de toucher n'importe quoi en programmation / adaptation
im508 est capable de faire l'adaptation ? car pour le bmw je pas encore des autres outils.
si oui l'adaptation de nouveau kit avec le reste des modules du voiture ! ou le contraire puisque le ecu DME a été changer
merci d'avance
AutoSud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2022, 12h53   #2
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Envoyé par AutoSud Voir le message
merci d'avance
Salut, il faut deja savoir pourquoi tu as changé l ensemble des calculateur ? Apres il faut programmer et coder l EGS (calculateur de boite, car ton kit provient d une autre voiture et maintenant le calculateur n est pas synchronisé a ta boîte….
The Following 4 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
AutoSud (04/06/2022), elmostro (04/06/2022), jah83 (05/06/2022), louay (04/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 13h01   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, effectivement l'isn ne corresponds plus à la boîte.
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
AutoSud (04/06/2022), louay (04/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 14h22   #4
Pouvoir de réputation: 113
Je pense que ce n est pas le seul problème lol.
La dessus la flash ecu est spécifique au type de la boîte.
Ça sent le dossier pas très clair ce post :-(
AutoSud (04/06/2022), elmostro (04/06/2022), louay (04/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 15h49   #5
AutoSud
Avatar de AutoSud
merci a vous
l'adaptation avec im508 a bien terminer la voiture en marche maintenant...
mais avec qlq défaut témoins (direction assister , abs)
merci bien
effectivement je réinitialiser le EGS Sur trois étapes ... automatiquement
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h42 ----------
eh oui beaucoup des problèmes j’essaye de illuminer un par un enfin je l'espère
Vieux 04/06/2022, 15h57   #6
MECASOLUTION
Pourquoi a tu remplacer le kit démarrage ?
Vieux 04/06/2022, 16h36   #7
AutoSud
Avatar de AutoSud
la voiture ete chez qlq1 d'autre
1ere cas l' FEM es endommager âpre qlq recherche le remplacement est le codage d'un autre FRM na pas bien passer est meme le clé d’origine as tomber hs aussi ...
quand c mec ma parler de la voiture il as demander d'oblier tous c que ce passer es qu il y a un autre kit (DME FEM clé) la voiture demarre mais la boit auto es inconnu il as demander si je peu faire qlq choses voila en gros
je apporte avec moi le DME les deux FRM(l’original et c lui qui as pas bien adapter) est clé d'origine de la voiture
voila photo
Type de fichier : jpg IMG_20220604_151919.jpg (91,6 Ko, 54 affichages)
Vieux 04/06/2022, 16h50   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Incompréhensible quand tu écrit [emoji1787]
fils (04/06/2022), louay (04/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 16h58   #9
AutoSud
Avatar de AutoSud
Envoyé par elmostro Voir le message
Sorry I do my best to be clear to everyone
Vieux 04/06/2022, 18h49   #10
louay
Avatar de louay
salut si a la base juste le FEM est hs. Tu mets un FEM neuf et tu l'adapte en ligne avec autel. L'avantage de Autel c'est que tu peux programmer et coder un seul calculateur. Pour le FEM en 5 min c'est fait avec Autel. Kit démarrage c'est bon pour les anciennes voitures comme une 307. bmw F30 tu peux oublier
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
AutoSud (04/06/2022), chipshop (04/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 19h57   #11
AutoSud
Avatar de AutoSud
Envoyé par louay Voir le message
remplacement est bien passer voiture démarre est en marche pour le moments :)
juste il y a pas mal des DTCs au ( direction , abs )
Lundi inchallah j'essaierai de réparer et d'adapter le reste
Paramétrage turbo aprè changement cedmtech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/02/2021 20h48
Peugeot 407 ne démarre plus âpre changement volant moteur momo59490 Automobile en général 17 23/06/2016 10h10
code pine d’âpre le vin véhicule chinois marcusbilly Transponder, code pin 0 25/03/2015 14h11
cherche code pine d’âpre ce calculateur marcusbilly Transponder, code pin 4 03/05/2014 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
