Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Quelqu'un peut-il me virginiser ce dump, nombreux défauts non effaçables au lexia, si je place cette 95P08 sur un autre ECU en bon état, même problème, ce qui prouve que le problème vient de l'EEPROM. Calculateur 0281 010 251 sur xantia RHZ. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
teste ca et tien moi au courrant
Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 12h29. Motif: Pas de fichier sans mot de passe ! |
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | babar2 (06/04/2012) |
Merci pour ton aide, mais désolé ton dump marche pas voyant diag allumé et pas de démarrage. |
bonsoir
ton dump est normalement réparé essaie Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 12h29. Motif: Pas de fichier sans mot de passe ! |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | babar2 (06/04/2012) |
salut mahfoud lichani
c est un off ou clear que ta poste |
Merci pour l'aide, je teste demain et vous dit.
Bonsoir
Rien à faire avec la 1ère ECU 0281 010 251, défaut fugitif calculateur , défaut interne microprocesseur. Pas moyen d’effacer les défauts et le voyant diag. ECU déclaré défectueux. Mes excuses à sam69 ton Dump est parfaitement fonctionnel sur ma 2ème ECU, je ne l'avais testé que sur l'ECU déclaré defectueux. Celui de mahfoud lichani fonctionne également. Erreur de diag de ma part. Merci a vous deux |
| The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post: | sam69 (07/04/2012) |
C était un plaisir de te rentre service l ami
| immo off sur 95p08 307 hdi | durdur | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 18/08/2012 05h50 |
| lecture du 95p08 | autoplus45 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 23/11/2011 22h20 |
| dump vierge 95p08 307 EDC15c2 | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/07/2011 19h43 |
| Virginiser l'antidémarrage des UCE injection | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 08/02/2011 18h43 |
