Je souhaiterais supprimer l immo et avoir un véhicule sans voyant allumé. Ou de défaut présent. sur ce calculateur J'ai vu il y a deux solution. 1)Soit je retire simplement l eprom. Quelqu un à déjà testé ? 2)Soit je li la b58097 et modifie les quelques premier octet. -Je ne suis pas sur de quel type d eprom choisir pour la lecture. -est il possible de couper la ligne code directement sur l écu ? Si quelqu'un a déjà eu une expérience avec ce genre d écu et voudrai me conseiller je suis preneur. Je n est pas la voiture avec moi. Si on j aurais testé sans eprom. Merci ![]() ![]() Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | NASRONOUI (26/04/2023) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye sans eprom avec lecture sur table en mesure paramètres voir si l’immo est actif ou inactif quand j’ai pas les véhicules sous la main fait comme ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l ami
tu peut essayer enlever eprom ou lire comme 93c46..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
salut Julien il n’y a pas d’antidem sur cet ecu
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Pelican (28/05/2022) |
Immo sur eeprom mask 93C46 et tu debranche clavier sinon le clavier et sur la 22 et 35 du calculateur..
Perso je debrancherai clavier
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/05/2022 à 17h05. |
il ya immo off sur 93cs46 mask b58097
Time Is Money |
Merci pour toutes vos réponses.
À tout hasard avez vous le pinout pour ce calculateur que je regarde sur table si il a un antidemarrage dessus ? Je vais essayer ça demain Merci Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
ce n’est pas diagnosticable par un tool, celui que j’ai vu identique au tiens faut faire shunt sur ancienne prise diag et compter clignotement voyant moteur
Ou la j'ai pas tout compris bk !
Et je ne suis pas à l apero Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (28/05/2022) |
Lol il dit que y a pas de prise diag qui faut faire a l ancienne fais off comme je t'ai dit sinon poste le dump avec lecture en 93c46 et tu dit à ton client qui debranche bien le clavier avant de rebrancher ...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (29/05/2022) |
Bon eprom dessouder,
Lecture en 93c46 et 93c56 impossible. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
re faudrai que tu arrive a mettre les 12 premiers bits a zero
certain dise que sans eprom ca demarre...a tester
Je vien de lire en marque St 93s46.
Est ce que c est bon comme lecture ? ![]() Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jusqu'à la lettre C il faut mettre des 00 sur la ligne 0 d après se que j'ai compris.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Pelican (29/05/2022) |
#15 |
Pour moi il faut mettre des zéro jusqu au numero 6. Mais surtout j'ai un doute sur la lecture de l eprom. Alors avant d'écrire j essay de trouver des dump pour comparer. J ai pas d autre eprom Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (29/05/2022) |
| Solution immo e39 | Maimeun | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/04/2021 20h43 |
| Solution immo off MED7.1.1 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/03/2018 09h50 |
| solution immo off 307 2.0hdi RHS | houssam | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/02/2016 20h48 |
| Solution Immo EMS3110 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/02/2016 11h53 |
