Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai un ami qui ma modifier un dash de 306 vdo et celui-si ne fonctionne toujours pas.
J'ai vu sur le site de tachosoft qu'il y'a 3 type de VDO sur ce dash. Est ce vraiment important dans la procédure car mon ami a choisi le type 1 et lorsque qu'il compare tout est ok sauf bien-sur sur le véhicule du client. Comment savoir si il s'agit un type 1 / type 2 / type 3 Merci pour vos réponses |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tout est inscrit sur ton dump d origine en comparant tu trouvera lequel est la bonne version encor fait il avoir sauvegardé ton dump original |
Ok et suivant le type la ligne ou se situe les km ne sont pas les mêmes c'est bien ça?
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tien regarde ca ecu25 c est un dump de 306
Je l avais oublie Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2012 à 12h53. Motif: Pas de fichier sans mot de passe ! |
Salut et merci à tous.
Mon problème a été résolu en fessant une reprog cependant j'ai un souci avec aiguille de gazoil. Mon client a fait un plein mais celui-si reste au milieu au lieu d'être en haut. Avez vous une solution svp concernant le démontage et remontage. |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l ami jai eu le meme probleme de reprogrammation du au tachopro 2008 avec le cable 912
Salut et merci d'avoir apporter ton aide.
Y'a pas moyen de recadrer aiguille ? |
Salut faut que tu change le cadran uniquement celui qui es defectueux mon ami
| comment lire ce type d'eprom svp | auto diag | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 30/09/2011 12h09 |
| comment reconnaitre le type de bsi | sidj | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 05/10/2010 00h53 |
| jaguar S type | diagred | programmation & synchronisation de clé | 0 | 23/08/2009 03h24 |
