Vieux 24/05/2022, 08h48   #1
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut compteur de Citroen Nemo
j'ai un Nemo avec un compteur dont l'afficheur central s'éteint et s'allume au hasard des démarrages, le reste fonctionne.
Vous avez déjà eu ce soucis ?
Si je devais le remplacer par un d'occasion, je voudrais savoir si le kilométrage du Nemo va changer ? ou si le compteur va garder c'est kilomètre et le Nemo les siens ? ou alors j'ai une eeprom à copier ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2022, 10h26   #2
aza
Avatar de aza
salut clucky
vu que le reste du compteur fonctionne .... sauf l'afficheur qui déconne ! ! !
ce dernier est indissociable du compteur ! ! !
Si tu devais le remplacer par un d'occasion.... sache que le kilomètre le plus fort (Grand) qui l'emporte ! ! !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
clucky (24/05/2022)
Vieux 24/05/2022, 14h25   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
afficheur lcd a remplacer ca prend 5 minute sur ce modele et vendu sur le net separement
pour le km tu prendra le kilometrage du nouveau compteur si tu le remplace
et alignement de proxi a faire sinon le kilometrage va clignoter
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Alpina39 (13/12/2025), clucky (24/05/2022), zingilingiling (09/03/2023)
Vieux 24/05/2022, 14h38   #4
Pouvoir de réputation: 113
Yes base Fiat lol
C est nouveau le km le + plus fort qui l'emporte la dessus...
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Alpina39 (13/12/2025), clucky (24/05/2022), DAVID02620 (24/05/2022), jah83 (03/12/2024)
Vieux 24/05/2022, 21h16   #5
DAVID02620
salut puis les afficheurs non dissociable mais bien sur
https://www.ebay.fr/itm/265250463843...UAAOSwXsNhB6U1
The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Alpina39 (13/12/2025), clucky (25/05/2022), jah83 (03/12/2024), Quattro899 (24/05/2022), Rallyeman (25/05/2022)
Vieux 25/05/2022, 11h00   #6
clucky
Avatar de clucky
je vais tenter le remplacement de l'afficheur j'en ai un vieux sous la mains pour essayer avant.
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
DAVID02620 (25/05/2022)
Vieux 26/05/2022, 10h18   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Si tu remplace ton compteur normalement sauf erreur il faut aligner les proxi si non le kilométrage va clignoter.
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Alpina39 (13/12/2025), clucky (27/05/2022), jean-marc 10 (26/05/2022)
Vieux 03/09/2022, 21h11   #8
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut l'ami tu peut remplacer ton compteur normal il va afficher les km qui sont dessus après il faut faire un alignement si non il va clignoter
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Alpina39 (24/12/2025)
Vieux 17/02/2023, 20h38   #9
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Quand vous dite faire un aligner les proxi sa consiste en quoi ? J’en est trois a changer je me suis pas encore lancé
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2023, 08h26   #10
clucky
Avatar de clucky
tu branche le diag et tu utilise diagbox pour lancer un alignement de proxy sinon sur Nemo tu peux aussi utiliser Multiecuscan.
Pour moi aucun des deux n'a fait le boulot donc j'ai juste recopié l'eeprom d'origine sur le nouveau compteur et ça marche même si l'afficheur et de taille différente. Comme ça fini les clignotements
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Alpina39 (13/12/2025), CoLLosSe44 (18/02/2023)
Vieux 03/03/2023, 13h22   #11
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
sinon tu peut le faire avec diagzone tu fait alignement proxi et il s'éteint sans problème
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Vieux 02/12/2024, 10h34   #12
clucky
Avatar de clucky
une nouvelle suite pour les compteurs de nemo bipper,
j'avais un compteur de 1.3hdi en stock, l'écran est de taille identique au 1.4hdi mais la couleur de l'écran et l’électronique du compteur sont différent.
J'ai quand même démonté l'écran du 1.3hdi pour le mettre sur le 1.4hdi qui a le même connecteur et surprise ça fonctionne très bien !!
comme je vois pas de 1.3hdi avec des compteurs hs je me dis que la réparation sera durable. Je sais que les écrans se trouvent sur le net mais le compteur complet était beaucoup moins cher pour moi
citroen nemo helmi reguig Immobilizer dumps/solutions 10 28/11/2020 10h42
Citroen nemo gary01 PSA Group Peugeot, Citroën 20 11/05/2020 23h36
compteur nemo citroen coco 12 Tableau de bord (Dashboard) 0 02/09/2019 21h00
correction kilometrage compteur citroen nemo electro_bordeaux1 Tableau de bord (Dashboard) 15 25/05/2018 07h58
Help citroen nemo 1.4 HDI xav2a PSA Group Peugeot, Citroën 41 08/10/2014 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h55.
