Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila jai un problem avec une seinic 1.9dci qui ne demare pas le client ils ma dit que aprer de fait un plein de gazoil la voiture ne demare pas bon je fais un diag avec le clip ila aucun defauts seulment capteure de temperateure dair et bouj de prechafage la pression de gazoil est 66bar et je ne cest pas ce que cest cette pression cest demarer le moteure 1.9 dci ou bien non? aidez moi les amis .
salem
avec 66 bars de pression carburant, c'est normal mon gars tu avoir au mini 180 bars pour démarrer |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
Oui jai centroler la pompe cest marche tous normale
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
66 bars c'est pas asses il faut environ 175 bars pour que ca demarre controle deja les retours d'injecteurs au demarreur voir si il y en a pas un qui a trop de retour as tu essaye de demarrer avec un peu de start pilote ? |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu a trois chose a verfier
la pompe de gavage regarde au niveau du filtre a gazoil s il debit la pompe hp peut etre hs c est assez rare sur ces model les injecteur verifie les retour peut etre a tu un qui ne fonction pas |
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
diago dis nous deja si c'est un scenic 1 ou 2
sur ce modèle si tu as une pompe de gavage la pompe HP doit être une CP1 si la pression de la pompe de gavage est bonne,contrôle qu'il n'y a pas de l' essence, sans cela dépose le régulateur de pression et contrôle les 2 petits joints au bout de celui-ci.au star pilote ça devrait partir,si tu as 66 bar. c'est vrai que la grosse panne classique c'est la pompe de gavage,contrôle tes débits de retour d'injecteurs bon courage @++ |
salut jai controler tous les fusibles le debit et aprer plusur fois jai un defauts cercuit capteure electrovane de pression de carburant mes changer le et rest le mem problem ?
Salut les amis voila problem regler aprer changment de calculateure la voiture demare 1quart de tour. Mersiiiiiiiiiiiiiiiiii a tous
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | zepp (11/04/2012) |
| problem sur une Megane, 2001 | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 30/11/2010 21h37 |
| ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 | dichar | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 14/08/2010 20h04 |
| ecm 2001 | micapolo | Chiptuning | 5 | 12/04/2010 20h11 |
| Compteur et BSI 307 hdi 90 2001 | tordu | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 28/10/2009 10h21 |
| Ecm 2001 v5.3 | TMS374 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/08/2009 19h12 |
