Bonsoir
j'ai diagnostiqué une Mercedes-E-Class-W212-Om651 engine 4 cyl. 2.1 CDi BlueEfficiency 188000 km avec un P2138 défaut qui s'efface , non permanent symptôme : le véhicule qui veut plus accélérer il coupe le contact , redémarre , puis ca fonctionne je déduis que c'est un soucis de papillon motorisé (récurent sur OM651) est ce que juste un nettoyage du papillon va résoudre son soucis ou il faut impérativement le changer ???? Vos avis , vos astuces , tutos , procédures de démontage sont une aide précieuse Merci
https://www.youtube.com/watch?v=0adfEMTD19w
très bonne vidéo toutes les vis vers tablier , chiant pour l'accès
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | phil1 (16/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt zenata
holala bon courage a toi l ami ...va faloir des mains de sage femmes..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | zenata (16/05/2022) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Vraiment chiant ce moteur et pas d’acces
Je parle meme pas de la fuite quand collecteur admission cassé… |
pour les mains ca va encore , c'est mon dos qui souffre et ma vue qui baisse !!!!!!!! et pas faire tomber de vis
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | phil1 (17/05/2022) |
eh oui des fois on gagne notre pain dans la douleur...lol
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La joie de l accesibilité Mercedes ... et c'est pire sur le V6 Vu le travail pour le demontage remontage autant monter un papillon neuf Par contre a 180000 km il serait bien de verifier l allongement de la chaine de distri qui est un point faible sur ce moteur. Au revoir OS |
| Vibration moteur Class E W212 OM651 | ludo408 | Mercedes Benz | 9 | 28/02/2021 22h16 |
| FAP OFF Sprinter 313cdi Delphi crd3 om651 solenoid | mehdiloujdi | Réparation & Programmation | 9 | 25/07/2020 01h28 |
| FAP OFF Sprinter 313cdi Delphi crd2.35 om651 solenoid | mehdiloujdi | Réparation & Programmation | 5 | 15/12/2019 10h40 |
| fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 | Slug-60 | Airbag | 0 | 09/12/2019 14h25 |
| EPC Mercedes | vcloclo1 | Camions / Autobus | 0 | 14/12/2015 21h44 |
