Vieux 16/05/2022, 20h31   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Cherche adresse pour acheter barre d'alu
Bonsoir à tous,
Il me faut des barres d'aluminium plein vendu au mètre de dimension 56 X 36
Donc du 60 X 40
ou un peut plus conviendrait aussi ,si vous avez une adresse car je n'ai pas trouvé sur le net.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2022, 20h40   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
https://www.acier-detail-decoupe.fr/aluminium/223-aluminium-2017a-au4g.html
pour mon boulot moi je commande chez
deville rectification
thyssen
lugand acier
par contre je sais pas si ils fournissent les particuliers
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
jeager13 (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 20h52   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Deja il faudrait la nuance ? 5053 / 6061 / 2024 /2017 / 7075 dans les nuances courantes
si c est pour le souder du 5053 ou du 6061 ca fonctionne les autres sont non soudables sauf procedes speciaux
Qualichutte a un site internet et du stock
Deville Rectification coupe a facon dans des plaques
Au revoir
OS
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
je ne sais pas si Deville vends aux particuliers , en achat pro je ne trouve pas particulierement sympathiques ...
par contre Qualichutte oui sans probleme et ils sont bien places en prix , ils peuvent aussi couper voir usiner á la demande
http://www.qualichutes.com/
Au revoir
OS
jeager13 (16/05/2022), MecaTech (17/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 20h55   #4
pp08
Avatar de pp08
aucun problème de mon côté avec deville rectif
il y a aussi meusburger ...
Vieux 16/05/2022, 23h24   #5
jeager13
Avatar de jeager13
Merci à à tous pour vos réponses, je vais faire un émail à chacune des adresses que vous m'avez indiqués.
D'après vos réponses je comprends qu'il y a des qualités différentes selon l'utilisation et je suis nul en métallurgie.
Les pièces doivent être solides, il y a juste à couper et percer, pour cela quelle qualité d'alu choisir ?
Il faut que je fasse vingt ou vingt cinq pièces , je n'ai pas encore fait le compte car je suis entrain de démonter un abris et certaines pièces se cassent et d'autres se démontent?
Les pièces font chacune 8 cm de long donc il m'en faudra deux ou trois mètres voir plus.
J'ai fait un croquis vite fait pour vous donner une idée
Type de fichier : jpg Pièce de liaison 1.jpg (20,9 Ko, 31 affichages)
Vieux 17/05/2022, 06h55   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Vu les pieces cela serait peut etre et surement moins cher de les faire en decoupe laser puis soudé puis poudrage epoxy ou galva
Les alliages alu ne sont pas inoxydable voir meme sensibles á la corrosion pour certains
Au revoir
jeager13 (18/05/2022), MecaTech (17/05/2022)
Vieux 17/05/2022, 09h05   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par jeager13 Voir le message
a mon avis tes pièces sont moulées en zamak (alliage d alu)
si tu n a pas de matériel (fraiseuse)je ne voie pas comment tu va faire ces pieces....
le mieux pour moi c est de les faire a la machine a fil.
tu les imbriques l une dans l autre pour commander le moins de matière possible .
pour la matiere demande le moins chere a ton fournisseur dans tous les cas ça sera plus costaud que l origine
entre parenthèse il y a quelques heures de boulot a passer.......
apres tu peux peut-être les trouver en pièce détachées
pour decoupe laser la pièce est trop epaisse
( jusqu'à 25mm c est Ok apres c est difficile)
Dernière modification par pp08 ; 17/05/2022 à 09h13.
Vieux 17/05/2022, 09h26   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Rien n empeche de faire plus fin avec des entretoises ou de couper au plasma des epaisseurs fortes vu que ce n est pas des pieces de precision sur les faces exterieures juste au mieux la distance axe / face appui et un alesage en qualite H11
de la decoupe au fil sur des pieces de charpentes ?? , c est tres riche comme solution pour des pieces type charnieres qui doivent etre au mieux avec une precsion du 1/10 de mm
Au revoir
OS
Vieux 17/05/2022, 09h38   #9
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
ok ta raison...
c est vrai que l on a investi au boulot sur une machine a fil pour que ça nous coûte plus cher....
Dernière modification par pp08 ; 17/05/2022 à 09h48.
Vieux 17/05/2022, 11h10   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La decoupe au fil est interessante comparée a du fraisage si la piece est complexe ou la matiere tres dure ou de grande precision voir les trois ensemble .
Je coupe de tout , allaige leger , alliag etitane et beaucoup d alliage dur ou resistant et c est une bonne solution en plus comme il n y a pas d effort de coupe pas besoin de bridage puissant et de plaquettes carbures hors de prix .
Par contre la mecano soudure de precision avec des toles decoupées au laser avec des indexs de positionnement c'est quand meme rapide et economique pour beaucoup de pieces comme des supports moteurs , des bras et autres pieces complexes .
Au revoir
OS
Vieux 17/05/2022, 11h12   #11
pp08
Avatar de pp08
Au revoir
OS
ok tu a raison
Vieux 18/05/2022, 00h14   #12
jeager13
Avatar de jeager13
Merci pour toutes vos réponses
la barre d'alu 1 ère qualité PA_ALU_7075
90€ port compris pour le premier devis que j'ai eu, barre de 1000mm x 56 X 35
Simple particulier bricoleur je pense que c'est faisable avec du temps, j'en ai à revendre, une scie à bande qui travaillera à ma place :P et une perceuse à colonne, quelques limes et ça devrait le faire.
j'ai fait le début d'un croquis avec juste deux tenons mais ensuite c'est pareil
Type de fichier : jpg Fabrication une pièce.jpg (11,2 Ko, 17 affichages)
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
pp08 (18/05/2022)
Vieux 18/05/2022, 10h47   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok je vois pas bien le besoin de compliquer
du plat en acier une tronconneuse , une perceuse et un poste de soudure et on obtient le meme resultat ''fonctionnel'' avec un coup de peinture et si on veut faire version luxe on peut faire en inox 304
le 7075 est un alliage aluminium qui est tres resistant ( equivalent a de l acier A60) mais il n est pas resistant a la corrosion sauf traitement anodisation dure
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 21h48   #14
jeager13
Avatar de jeager13
J'ai fait le tour des uns et des autres trop cher pour ma bourse sur tout que pas loin de 65 pièces à faire.
Donc je les fait en fer, souder à l'arc,j'en ai pour 280€ sans les baguettes, Rubstol, et peinture antirouille.
ça durera au moins quinze ans et je ne serais plus là pour le repeindre
Bonne semaine.
pp08 (22/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 07h59   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
je ne comprends pas les 280 Euro pour un peu de fer plat et quelques baguettes ?? meme en ajoutant les disques de tronconneuse et le foret sur Amazon
decouper des goussets dans du fer plat ( ep 6 ou 8 ) c est pas complique ni cher
percer les trous dans les goussets non plus
decouper la semelle dans le meme fer plat c est facile comme les entretoises
mettre les gousset en ligne avec le foret qui a été utilise pour le percage t pointer
terminer les soudures
si on doit arriver a une centaine d Euro en etant genereux
Au revoir
OS
cherche bonne adresse clef en IDF sadna Café du forum 4 21/12/2019 17h40
Cherche adresse EGR pour MARELLI 4LV Black gees Damos, A2L, OLS, Map Packs 2 11/03/2019 19h47
cherche code d'accès pour calculateur régulateur de distance (adresse 10) fayssal2017 VAS5054, VCDS, ODIS 16 08/07/2018 12h27
adresse pour galletto+ktag yvespapou Programmateur de composant (flasher) 2 26/01/2016 14h14
program pour changer mon adresse IP??? mohamed_mohe Informatique 4 31/01/2015 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
