Vieux 15/05/2022, 11h26   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Suprpresion eau dans le gasoil TAB Scénic 3
Salut a tous.
L'histoire est un peu longue mais pour résumer je me retrouve avec un message de défaut d eau dans le gasoil au tableau de bord. Sachant que le véhicule n as pas le capteur.
J ai fait un dtc off écu moteur sid305. Le défaut ne remonte plus dans l écu mais s affiche toujours au TAB.
J ai regarder un peu avec ddt je n ai pas trouvé de possibilite de codage sans sonde que ce soit dans écu moteur, uch
ou tab. Si quelqu un a une solution je suis preneur.
Je tenterai bien une config en ligne mais j ai peur que le problème soit un problème de soft écu moteur et qu une config n y change rien.
Vieux 15/05/2022, 12h40   #2
salut, tu n'as pas le capteur mais tu dois avoir la broche du faisceau a coté, si oui shunt les deux fil
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
boris93600 (15/05/2022), jah83 (15/05/2022), vortex (15/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 13h22   #3
jah83
Avatar de jah83
J ai pas regarder personnellement mais j ai déjà demander au garage de verifier il n'a rien trouver.
Je vais essayer de voir par moi même sur schèma si déjà il est câble en sortie sur le connecteur ecm ou pas.
jphp (15/05/2022), vortex (15/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 13h24   #4
une photo du filtre ? doit etre derriere le pare boue avt droit
Dernière modification par jphp ; 15/05/2022 à 13h28.
Vieux 15/05/2022, 14h09   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Si le connecteur n est pas sur le faisceau il doit y avoir les broches de dispo sur le connecteurs
le capteurs ''eau'' c'est un capteur de conductivité qui est soit basique ''deux pins '' qui baignent dans le carburant ou dans l eau comme le Delphi soit complexe comme le capteur Balluff qui tient compte de l eau en emultion
Si c est un capteur deux pins le GO isolé l eau conduit le courant SAUF si le signal est inversé , c est a verifier
Au revoir
OS
MecaTech (23/05/2022), vortex (15/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 16h12   #6
jah83
Avatar de jah83
Merci. Je verrai pour la solution.du "leurre" en dernier recours mais j avoue que j aurai preferer le désactiver :(
Vieux 15/05/2022, 16h42   #7
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Jah,
Tu es sur qu'il n'y a pas de config possible avec clip ? Parfois même si dans les config affiche il n'y est pas en faisant écriture de config tu as plus d'options.
Regarde aussi dans l'upc.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
jah83 (15/05/2022)
Vieux 15/05/2022, 16h43   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Question c est le bon soft ECU ou il y a eu une mise a jour concession avec la mauvaise version ?
Surtout si c est le bon faisceau
Au revoir
OS
Vieux 15/05/2022, 16h51   #9
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Probablement pas, histoire trop longue et sans réelle intérêt mais je voudrais tourner sur cette version la.
---------- Post added at 04:51 PM ---------- Previous post was at 04:50 PM ----------
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut Jah,
J ai rien vu. Par contre je suis pas sur de avoir jeter un oeil côté upc. Je vérifie ça demain merci
zav_ze_best (15/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 18h48   #10
zav_ze_best
Salut Jah, des nouvelles ?
Vieux 16/05/2022, 19h20   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Probablement pas, histoire trop longue et sans réelle intérêt mais je voudrais tourner sur cette version la.[COLOR="Silver"]
i
OK mais dans ce cas hors leurer le port d entrée du capteur ou eventuellement avoir acces a une option via le soft Renault c est ???
Au revoir
OS
Vieux 16/05/2022, 20h49   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Peut-être remise à zéro capteur de présence d'eau, déjà fait sur trafic, après remplacement du support filtre, message toujours actif.
jah83 (16/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 21h22   #13
jah83
Avatar de jah83
Au revoir
OS
Bah n'ayant pas la prétention d étre parfait et de tout savoir j ai pu passer à cotee de quelque chose niveau codage .
Et jbai bien sit qu en dernière solutoon j essayerai le leurre....
ZAv pas eu le temps de aller sur place.. je les ai envoyé a la recherche d' une éventuelle prise precabler en attendant de recevoir les schéma de la part d'un collègue de chez Renault. .
---------- Post added at 09:22 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------
Je regarderai ça mais jbai peur que sans capteur physique même si la fonction existe ça bé change pas grand chose.
Binbin (18/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 21h24   #14
zav_ze_best
Okay,
Si tu as besoin des schémas envoi le vin en MP je te les sors demain si ton collègue ne peux pas !
jah83 (17/05/2022)
Vieux 16/05/2022, 23h48   #15
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt j'ai regardé un schéma sur haynes pro pour le sid 305 et au niveau du calculateur y'a pas ce fameux capteur dans la liste des pin à moins qu'il soit pas complet. J'ai choisis un modèle au hazard équipé de ce calculateur je t'envoie le schéma si tu me fournis la plaque avec plaisir
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
jah83 (17/05/2022)
Boxer 3 gasoil dans l'huile Legrizzly Automobile en général 19 18/02/2022 11h44
c2 1.4 hdi air dans gasoil atlon2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/02/2020 10h37
scenic 2 couinement dans la direction sarah1 Automobile en général 3 26/09/2016 10h45
Mauvaise odeur dans Renault Scenic III bobi Systeme de climatisation 8 07/11/2013 21h10
pour localiser le filtre à gasoil dans un freelander td4 nabrayane Automobile en général 0 21/08/2013 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
