Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous ,je cherche pinout OPEL Corsa 1.2i avec ecm bosch GM
0 261 208 940 55557933 pour faire un diag sur table la voiture est loin de chez moi .
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
j'ai trouvé ca qlq me confirme svp.
Hello oui sa fonctionne tu veux faire quoi au juste..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | kamsoft (11/05/2022) |
Salut akasa67 merci de répondre vite ,je veux confirmé qu'il est fonctionnelle c'est le ca existe il un off pour ce type?
Pas de off la dessus faut adapter ecu
ok merci c'est bien un me7.6.2 l'ami.
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | akasa67 (11/05/2022) |
Oui la ref que tu a noter au dessus.. quel panne tu a..
Pas de demmarage chez un mecano apres reparation moteur il a du doute sur l'ecm.
Tu veu voir si communique il a pas fais de diag
j'ai trouvé 2 schéma une avec can et l'autre kl
Je pense en kline tu doit dialoguer j'ai déjà écrit avec io terminal la dessus sans le can
merci très gentil ,je vais essayer ce soir.
Retour communication établi avec secces lecture default et paramètre ,merci a akassa67.
| opel corsa | joss21 | Opel-Vauxhall, Saab | 10 | 28/08/2020 11h09 |
| Doc Opel corsa D | floadri | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 23/11/2018 13h12 |
| pin opel corsa d opc me7.6.2 | andre1986 | Transponder, code pin | 4 | 06/09/2017 23h11 |
| opel corsa c | nimbus | Transponder, code pin | 1 | 12/02/2015 07h32 |
| Opel corsa d | hugopinho | Airbag | 2 | 08/01/2012 20h03 |
