Vieux 10/05/2022, 14h28   #1
bidu20
Avatar de bidu20
bidu20 is an unknown quantity at this point
Par défaut BSI Peugeot 807
Bonjour, J'ai un problème sur un peugeot 807. J'avais un BSI défectueux avec les phares qui restaient toujours allumés. J'ai commandé un BSI d'occasion et j'ai remplacé que l'EEPROM (J'ai pris l'eeprom d'origine et j'ai mis sur celui d'occasion) et le véhicule ne démarre pas. Ensuite j'ai remis tout comme d'origine et le véhicule ne démarre plus non plus. Je pense que le software de mon eeprom est corrompu ou peut être celui de ma flash. Quelqu'un peut m'aider ? Avec une donnée vierge ou je ne sais comment ? Merci !
BSI
967847718001
BSI04EV K04-00 050712
Peugeot 807
bidu20 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2022, 15h22   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Salut bsi occas meme reference ?
Tu as surement corrompu ton eprom , reste a faire un vierge et recodage avec ton code pin !
Vieux 10/05/2022, 15h29   #3
bidu20
Avatar de bidu20
Oui même référence mais pas du même véhicule. Et comment je fais un vierge et comment je peux trouver mon code pin ? Merci pour la réponse !
Vieux 10/05/2022, 17h37   #4
jean-marc 10
Si tu es equipé du bon matos en lisant l'eprom de ton calculateur moteur ou plus simple tu vas chez Peugeot avec ta carte grise et tu demandes ton code Pin ! Pour le vierge peut ètre une àme charitable te le fera ?
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
phil1 (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 17h48   #5
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt rhoooo c est bien dommage un coup d IOT et c était classer...j espère que tu a diagbox pour telecodage..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
jean-marc 10 (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 17h49   #6
Pouvoir de réputation: 113
Mouais ça sert à rien de virgin eep pas même véhicule. Flash pas idem basta ça marche pas.
jean-marc 10 (10/05/2022), phil1 (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 17h59   #7
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut ,
La solution la plus rationnelle c est de repartir de la bsi d'origine.
Ensuite de la virginiser (avec iot),et de la télécoder avec diag box.
Sans matos tu ne feras rien.
Ensuite la base du métier c est de sauvegarder.
Sauvegardes négligées Catastrophes assurées.....
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
phil1 (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 18h04   #8
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par 2CVkatia Voir le message
Salut ,
slt l ami
et ensuite de la cloner complète avec iot et la nouvelle bsi..vu que la sienne es hs
apres on doit pouvoir inverser les flash et vierge sur eprom et telecodage..plusieurs options pour rattraper le massacre..
2CVkatia (10/05/2022)
Vieux 10/05/2022, 18h40   #9
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Bonjour, à ne jamais faire, swappé l'eeprom sans faire une sauvegarde, maintenant il te faut un vierge, que tu injecte dans le bsi de la casse, et avec le code pin de la voiture que tu récupère du ECU ou chez Peugeot, et avec diagbox tu fais ton codage et la voiture va redémarrer.
Salutation
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2022, 19h11   #10
Pour moi les gars si ta pas une flash de 807 c est pas la peine de continuer. Faut extraire le fichier pas le choix.
Vieux 10/05/2022, 20h55   #11
jean-marc 10
Si tu as IO terminal ou tu connait quelqu'un qui là recupere la flash de ton ancien bsi et injecte la dans le nouveau avec vierge eprom , fils a raison pas meme vehicule ne fonctionnera pas .
fils (10/05/2022)
Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? Galinette Outil de programmation 15 02/12/2023 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
